1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На Парок надо пароизоляцию.
  2. оляоля
    оляоля
    оляоля
    В каком месте? Пол первого этажа или перекрытие между первым и вторым?
    Именно гидроизоляция, не паро
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тогда сверху ей не место, пар не удерживает особо .. а вообще без точных названий материалов, пальцем в небо .
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Со стороны тепла - пароизоляция, с стороны "холода" гидроизоляция.
  5. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Спасибо. Это, я так понимаю, в пол первого этажа. А в межэтажном перекрытии как должно быть?
  6. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Посмотрела, какая пленка - jutafol
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если оно серого цвета и вы видите надписи красными большими буквами - то это Ютафол Д96, это не пароизоляция, это гидроветрозащита.
    Просушите лаги пола, замените верхний слой на Ютафол Н110 лучше, чем Н96, и проблем больше не будет.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    оляоля
    С таким названием и ПИ существует .. Но и ГИ есть. Такую ГИ нужно не со стороныы помещения с зазором класть .
  9. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Точно, такая. Уточните, пожалуйста, это вы имеете ввиду пол первого этажа? А перекрытие как?
  10. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Уточняю, между первым и вторым этажами материал уложен так же, снизу вверх:
    -черный пол
    -ютафол
    -парок
    -ютафол
    -обрешетка
    -фанера
    Проблема та же: плесень на обрешетке и фанере, влага на утеплителе
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А зимой жили в доме ? выше перекрытия 2й этаж или чердак ? какая там температура зимой была ?
  12. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Зимой не жили. Второй этаж мансардный.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Раз зимой не жили, то значит точно повышенная влажность в подвале и нижний ютафол вам могли с буквой Д поставить. А он микроперфорированный и пар пропускает.
    Организуйте проветривание подпола. Проверьте пленку и проклеена ли она на перехлестах.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В перекрытии между двумя отапливаемыми этажами пароизоляция в общем-то нафиг не нужна, там можно вообще без пленок, однако если отделка из дерева - вагонка, имитация бруса и т. д. продувание стен сквозняком будет выдувать ватную "пыль", а это как бы не очень полезно. Поэтому обычно используют либо крафт-бумагу, либо ту же пароизоляцию. Гидроизоляцию не используют.
    Я думаю у вас большая часть проблем из-за того что сырую доску закрыли с двух сторон пленками, и вся влажность из доски пошла на утеплитель.
    Рекомендация такая же, снять пленки, сушить, травить "Инеем" плесень, ставить крафт-бумагу, она будет лучше в вашем случае.
  15. оляоля
    оляоля
    оляоля
    "Раз зимой не жили, то значит точно повышенная влажность в подвале и нижний ютафол вам могли с буквой Д "
    Судя по тому, как здесь описали, серая с красными буквами, это ютафол Д.
    "Организуйте проветривание подпола. Проверьте пленку и проклеена ли она на перехлестах.[/quote]"
    Она точно не проклеена. Нижний слой лежит в ячейках между лагами, полностью на лаги не заходит. А нужно сплошняком?
    Дом из бруса, без внутренней отделки.
    "Рекомендация такая же, снять пленки, сушить, травить "Инеем" плесень, ставить крафт-бумагу, она будет лучше в вашем случае."
    Я так понимаю, что протравка убивает плесень, но последующую защиту не дает? Т. е. нужно еще и защитой обработать?
