1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Сорри, если снова подниму вопрос калькуляторов. Прикинул свой пирог на двух калькуляторах. Немцы говорят, что будет конденсат, и что его многовато. Другой калькулятор говорит, что конденсат будет, но высохнуть успеет.
    Во втором калькуляторе можно задать географию, однако, я так понял, для Киева (именно там будет стройка) у него нет каких-то данных в базе и там часть значений не посчиталась (NaN). Поэтому оставил Москву.
    Пирог вроде бы стандартный. Условия по температурам и влажностям постарался задать в соответствии с реальностью. Разве что наружнюю температуру заметно занизил, чтобы посмотреть самые холодные дни. Но в целом, если повышать температуру за бортом, конденсат не исчезает где-то до 0 градусов (у немцев) и -5 (у наших). Как можно воспринимать эти картинки? :) Забить, или тут реально проблема существенная?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Гм, а вы сами что нить на этой картинке что выложили видите?
  3. pav
    pav
    pav
    Надо нажать "показать в новом окне" - тогда можно увеличить и будет видно ;)
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ага спасибо.
    Так у вас у немцев в калькуляторе вместо ветрозащиты - пароизоляция.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=euRiZIQd&d0=2&mid0=36&d1=5&mid1=22&d2=0.03&mid2=7863&d3=15&mid3=22&d4=1.5&mid4=71&d5=0.1&mid5=8&d6=3&mid6=90&d7=2&mid7=36&bt=0&T_i=20&RH_i=35&T_e=-20&RH_e=85&outside=0
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    EugeneT, попробуйте в пироге поменять местами пароизоляцию и слой 50 мм утеплителя. Пароизоляция должна быть сразу за доской 20мм (вагонка или имитация бруса как понимаю).
  6. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Прошу прощения за маленькую картинку. Не проверил перед публикацией. Разрезал на две, чтобы было покрупнее.
    На месте ветрозащиты выбрал Folie PP (полипропилен). Вроде правильно или нет? Если не правильно, то какой материал правильно выбрать?
    Это пробовал, но ничего от этого не меняется. Смысл пароизоляции между двумя слоями утеплителя, чтобы сначала заложить 150 слой ваты, потом натянуть пароизоляцию, набить брусок 50мм, в получившейся нише проложить коммуникации (не повредив целостность пароизоляции), и затем эту нишу дополнительно утеплить. Повторюсь, разницы никакой, где на схеме ставить пароизоляцию. Между слоями или до них. Цифры те же.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Неправильно категорически, выбирайте Тайвек Софт или Солид. И пароизоляцию - не меньше 200 микрон, 0,2 мм.
  8. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Спасибо, подправил пирог. Поставил тайвек снаружи, а пароизоляция и так была толстой - 0,3 мм. Все равно показывает 3,7% конденсата при -20. При -10 - 2,8%.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2&mid0=36&d1=5&mid1=22&d2=0.03&mid2=7863&d3=15&mid3=22&d4=1.5&mid4=71&d5=0.017499999999999998&mid5=7854&d6=3&mid6=90&d7=2&mid7=36&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=85&outside=0
    Вот сижу и думаю, насколько такие прикидки верны, и допустим ли для минеральной ваты такой уровень конденсата.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Уберите айр гуард - поставьте просто полиэтилен 0,2 мм и лучше тайвек солид все таки, жаль хоусеврапа нет, у него еще больше паропропускание, у меня 0,8% кажет ;) зелененько все.
    Не за что.
    И да, я правда сегодня уже это говорил - кнопочка спасибо - она в правом углу каждого сообщения.
    Тоже не за что. ;)
  10. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Да, теперь все отлично. Спасибо большое! :super:
  11. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Да, и еще совсем забыл один вопрос задать. Если делать пирог, где пароизоляция стоит между основным и дополнительным слоем утепления (повторюсь, так удобнее укладывать коммуникации, не нарушая пароизоляции), то при сильных морозах (скажем, -30 градусов) и при влажности внутри дома, начиная от 42%, между этими двумя слоями может выпасть обильный конденсат. Если в доме живет 1-2 человека, насколько реален такой сценарий, чтобы в доме было больше 42% влажности? По моему, зимой в доме влажность гораздо ниже, особенно, если людей мало. Но на всякий случай решил спросить. :)
    P. S Отопление - ТП. Вентиляция я в доме будет очень простой. Приток из клапанов на окнах, вытяжка из санузла и котельной - по общему каналу с вентилятором + отдельная вытяжка на кухне.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сделайте нормальную принудительную вентиляцию на кухне, и такой влажности просто не откуда будет взяться.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А еще лучше сделать вентзазор между утеплителем и ОСП, а не за ОСП, где он неизвестно что проветривает. И ветрозащита у вас защищает ОСП, а не минвату. Вы боитесь, что щепки выдует?
    Паропроницаемость слоев должна увеличиваться из дома наружу. это основное правило. Вы его грубо нарушили.
  14. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Matilda Доброе время суток! Скажите пожалуйста! Живу на юге западной Сибири, имеется дом из обычного бруса 150х150мм. Может показалось, но с Ваших слов я понял что необходимости вентзазора между брусом и утеплителем не имеется, а также не нужна пароизоляция с внутренней стороны утеплителя...Не могли бы вы пояснить почему?...и каким утеплителем и его толщиной вы могли бы мне посоветовать воспользоватся?...думаю, что пенопластом проще...но почему то сомневаюсь по поводу его паропроницаемости, а также не знаю будет ли скапливатся конденсат и где в данном случае!
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Не имеется = не нужен совсем (в вашем случае). Чем планируете производить отделку фасада дома после теплоизоляции?
