1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Прошу совета! дом из сип. угловые панели как лучше и чем стягивать. каким крепяжем?
  2. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Уважаемые согестники! нужен совет! нужно ли покрывать гидроизоляцией нижнюю часть панели (сип) пола первого этажа. расстояние между землей и полом-60 см. пол отсыпан щебнем, дренаж вокруг дома на глубину 60 см (дренажная труба скала щебень) есть несколько мнений. одни говорят что нужно дабы не гнило. другие говорят что гидроизоляция не даст дереву (в данном случае осп) дышать! и пол сгниет! так как воде не будет куда выходить. как правильно поступить. завтра -послезавтра будут ложить панели и потом будет поздно. заранее благодарю
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Продухи вам помогут, а гидроизоляция тут точно не нужна.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Приморец59 не понял какой пол отсыпан щебнем и зачем :faq:
  5. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Под домом подушка скала плюс щебень. мне сказали что для дренажа.
  6. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Стены и потолок 2 этажа (буква П) изнутри наружу: Вагонка-зазор-Изоспан В-утеплитель-Изоспан А?
    Очень нужна ваша помощь! У нас подобная конструкция жилой мансарды, (П образная) утеплять будем только пол в холодных боковых треугольниках, стены, потолок и пол мансарды, толщина утеплителя изовол 15 см, Пирог стены и потолка П образной мансарды изнутри наружу: ОСБ плита-зазор? изоспан В-Изовол 15см-ИзоспанА? для чего нужен зазор? Изоспан А ? нужен ли он?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зазор между ОСП и пароизоляцией не обязателен, но желателен. Достаточно 2 см. ИзоспанА будет у вас ветрозашитой, защитит утеплитель от выдувания волокон. А какая у вас кровля? Это важно для определения правильного пирога.
  8. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Металлочерепица, обрешетка, контр обрешетка, гидроветро защита Ютафол Д, далее хотим сделать зазор 2 см в тех местах где комната своими скошенными верхними углами коснется ската кровли, утеплитель изовол 15 см, пароизоляция и как вы написали желателен зазор в 2 см, а какую роль он будет играть?
    Вот такая у нас мансарда, то что синее, там будет утеплитель, еще есть вопрос острый как изолировать санузел от жилой комнаты, как сделать правильно паро и теплоизоляцию в каркасе этих стен и стены наружней что выходит от сан узла в холодный треугольник..?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Главное не путать внутренние перегородки с наружними стенами. В санузле, думаю, у вас температура и влажность не будет сильно отличаться от остальных помещений. Не парная все же.
    Все межкомнатные и межэтажные перегородки прокладывают утеплителем исключительно для звукоизоляции. пленки можно применять какие угодно. Они нужны только для того, что бы утеплитель не разлетался по дому. Хоть рулонной бумагой проложите.
    А наружние скатные стены нужно утеплять по всем правилам. У вас это изнутри: пароизоляция - утеплитель - зазор 5 см - микроперфорированная пленка - зазор 5 см.. Контур утепления у вас нормальный.
    зазор между пленкой и утеплителем более важен, чем тот, что между пленкой и кровельным покрытием.
    В треугольниках у вас пленка далеко от утеплителя расположена, так что вообще проблем нет.
  10. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    А можно по наружним скатным стенам зазор сделать не 5см, а 2 см? пирог: изнутри наружу ОСБ плита - зазор 2см, Изоспан В- Изовол 15см-зазор 2см? или обязательно 5? Гидроизоляция Ютафол Д-контр обрешетка-обрешетка и металл, проблема в том, что как писал сам производитель гидроизоляции к этой пленке нельзя вплотную утеплитель прижимать, нужен обязательно зазор, а вот какой? вот мы и решили натягивать под гидроизоляцией между стропило зигзагообразную нить, чтоб она гарантировала более точный зазор когда утеплитель будем меж стропило вставлять... Посмотреть вложение 884237
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы применили микроперфорированную пленку. И совершенно верно сделали 2 вентзазора. Но дело в том, что при двух зазорах пленка укладывается с провисом. И тогда в нижней точке может получаться два или немного больше сантиметра. Однозначно сказать случится ли какая беда при ваших 2-х сантиметрах не могу. от многих факторов зависит. И от толщины утепления и от того насколько пароизоляция тщательно проклеена и от влажности в помещении. Если еще не сделали, то делайте 5. если уже готово, то наблюдайте. При нехватке зазора зимой образуется корка льда на утеплителе. Иногда улучшения ситуации можно добиться увеличением кол-ва подкровельных вентилей.
  12. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Спасибо, значит так делать и будем, а подскажите пожалуйста, что такое подкровельные вентили? и еще такой вопрос, мы когда Гидроизоляция Ютафол Д устанавливали, то не сразу смогли накрыть крышу металло черепицей, в нашем регионе шли дожди и мы приняли решение сделать нахлест верхних рядов пленки друг на друга по коньку, теперь металл уложили, только еще конек металлический не укрепили, может нам пока есть возможность сделать прорези у самого конька по пленке?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это то, что устанавливается у самого конька или прямо на коньке для выхода воздуха из подкровельного пространства. 5 (2).jpg Muotokate125_500.jpg KTV-тиили.JPG Первый подойдет для уклона более 25 градусов, второй менее 40 градусов третий для более 45 градусов уклона кровли.
    Просто через волну металла кровля не проветрится зимой - снегом заметет. Вентили ставят при наличии холодного треугольника 1 шт. на 40 м. кв. или чаще. Если утеплитель уложен до конька, то через один стропильный пролет. У 2-го и 3-го есть в комплекте уплотнители гидрозатвора, которые ставятся на вырезанную под ними пленку. Под первым пленка прорезается по коньку и заворачивается вверх.
    Лучше в конек поставьте штатные уплотнители (такая серенькая упругая полоска), что бы снег не набивало и подкровельные выходы, там все предусмотрено.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Matilda, Спасибо за "дельные " советы! :|:
  15. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Прошу совета по утеплению крыши. Рисунок и все вопросы прилагаю в отдельном файле со сканированной страницей проекта крыши. Очень нужна помощь.
    Правильно я понял, что между крышей и утеплителем должна быть паро- и водонепроницаемая пленка, а со стороны комнаты только паро-?
    Спасибо за ответ!
