1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Спасет Изоспан АМ, который можно класть прямо на утеплитель.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я такого не припомню. Но если даже это так, то давайте соблюдать все финские нормы. Там у них уже пару лет как норма утепления 600 мм. Слабо такое же сделать?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Слабо, у меня только 400мм.:|:.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, можно еще добавить 20 см. лебединого пуха...:)]
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо, я подумаю;)
  6. ДенисАрт
    ДенисАрт
    ДенисАрт
    Иркутск
    Matilda, спасибо большое за оперативный ответ. Расстроил конечно он меня, но что делать. Подумываю переделать кровлю, демонтирую все до стропил. Посоветуйте пожалуйста самый хороший вариант утепления и монтажа кровли от стропил (с заменой пленки Изоспан А на более лучшую по характеристикам). Так же подскажите по утеплению вертикальной наружней стены треугольника "А". И по поводу проветривания холодного треугольника. Заранее благодарен за помошь.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Профнастил тот же будете на новую крышу укладывать? Не боитесь промахнуться с имеющимися дырочками мимо новой обрешетки?
    В качестве мембраны - как минимум Тайвек.
    Последовательность работ: пароизоляция, черновая подшивка, утеплитель, мембрана, контробрешетка, обрешетка, кровельное покрытие, внутренняя подшивка. Так удобнее - утеплитель сверху легче укладывать. Пирог стандартный.
    Вот вам пирог и укладка пленки у конька у карниза и на торцах. Это все для металла.
    Вертикальная стена как кровля утепляется. Снаружи пленку можно к ней не прикладывать. Пленка по скату от конька до карниза.
  8. ДенисАрт
    ДенисАрт
    ДенисАрт
    Иркутск
    Motilda сказала:
    Постараюсь сохранить размер обрешетки, т. к. нет средств на новый профиль. Motilda, можешь дать описание к рисункам №2 и №4, и что на них выделено голубым и красным цветом? Также вопрос по первому рисунку, какую пароизоляцию и черновую подшивку лучше использовать; и нужен ли зазор между пароизоляцией и черновой подшивкой, и далее между черновой и чистовой подшивкой.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    почему именно он, а не тот же изоспан AS или АМ ?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    эт как все знают, что мерс самая популярная машина в Германии, все..кроме немцев:)]
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И на 2 и на 4 одна и та же пленка. Супердиффузионная мембрана.
    Черновая подшивка доска дюймовка. Не сплошная, а редкая. Она и создает зазор. Чистовая прибивается к черновой.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Изоспан настолько подорвал себе репутацию плохим качеством пленок, что советовать его просто неприлично. В крайнем случае, если человек сам его выбрал, я просто не возражаю. На этом форуме полно пострадавших, у которых эти пленки просто протекли.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну а мега и нана изолы?
  14. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    У меня похожая ситуация. Черепные бруски, лаги, утеплитель Rockwool, сверху ОСП, затем пароизоляция, обрешетка и финишный пол.
    С вентзазорами пока ничего не понимаю. Посмотрел несколько вариантов, аж голова пухнет.
    • можно ли поверх утеплителя (в моем случае Rockwool) ставить вплотную ОСП или нужен зазор?
    • нужен ли зазор для пароизоляции с внешней стороны? мне кажется, что нет
    • утеплитель планирую положить просто на сетку ЦПВС (зачем там гидроизоляция, пока не понимаю). Теперь подумал, может еще проложить бумагой...
    вот такие картинки очень смущают: kartinka-big-image.png
  15. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Прошу прощения если вопрос уже обсуждался - тему просмотрел на скорую руку...
    Есть крыша второго этажа, ломаная, с фронтонами на 4 стороны. Стойки фронтонов сделаны из досок 50х150, зашиты доской 25х100, зашиты давно и между досками после усушки образовались щели. Внешней отделки пока нет. Хочется сделать в крыше мансардный этаж для постоянного проживания.
    Вопрос в том как утеплять стены будущей мансарды. Пока предполагаю снаружи по доске пустить паропроницаемую ветрозащиту, потом сайдинг на металлический профиль. Чуть позже изнутри между стойками вставить утеплитель из мин. ваты, сверху пароизоляцию и внутреннюю отделку (вагонка или гипсокартон).
    То есть пирог получится таким (изнутри наружу): гипсокартон - пароизоляция - мин. вата 150мм - доска 25х100 - ветрозащита - сайдинг.
    Скажите пожалуйста, не ошибаюсь ли я с пирогом?
