1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Matilda,
    В мансардной комнате над холодным гаражом торопимся утеплять пол. На этой неделе нам подключили газ:super: ,чему мы безумно рады. А неутепленных мостиков холода в доме еще достаточно ...
    На деревянные доски (которые являются черновым потолком гаража) постелили гидроизоляцию, на нее утеплитель 20 см между лагами, и на него пароизоляцию. На пароизоляцию планируем контррейки и пол.
    Пароизоляцию планируем проклеить скочтем. В середине этой темы был вопрос про разновидности скотчей. Но ответа я не нашла .(Правда,читала по диагонали) ,т.к все время на стройке. Если вопрос повторяется -прошу прощения, ткните -где посмотреть.
    Каким скотчем или какой лентой лучше проклеить пароизоляцию между собой ?
    И нужно ли ее приклеивать по периметру помещения к стенам ? Если нужно -то чем ? По периметру у нас газосиликатный блок .
  2. Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Выборг
    Большое спасибо за внимание к моему вопросу !
    Выбор плёнки Изоспан АМ сделан ввиду бОльшей плотности и прочности материала. Дело в том, что кроме ветрозащитной функции (хотя в подполе вряд ли будут гулять ветра, а если вдруг будут, то это просто отлично !), плёнка будет нести в некотором роде несущую функцию. Шаг деревянной поддерживающей обрешётки задаю примерно в 30 см. между краёв доски, таким образом выбор и был сделан в пользу более прочной плёнки. Можно было проложить и тонкую ОСБ, но этот вариант дороже. А набирать чёрный пол по классической схеме, с черепным бруском - получилась бы потеря в толщине утеплителя на 5-7 см., что в моём случае критично. Сейчас в пол идёт 200 мм. эковаты, меньшую толщину этого утеплителя в данном перекрытии полагаю критичной.
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Sergeysergey777, ну почему нет? Я тоже к ней пришел по этой же причине.
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Matilda, подскажите, пожалуйста. Полы по балкам. перекрытие между вентилируемым подпольем и первым этажом. снизу под эковату планирую изоплат 12мм. изоплат на обрешетку из дюймовки. чем закрыть стыки между 1. листами изоплата, 2. между изоплатом и балками перекрытия (балки - брус 100х200), 3. между изоплатом и бревенчатыми стенами? мои предположения - широким скотчем проклеить или полоски ветрозащитной мембраны на стыки и уже ветрозащиту проклеить скотчем. подскажите, пожалуйста, может есть простое решение?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  6. Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Выборг
    Но встаёт вопрос - в случае аварийных протечек, возможного накопления влаги в утеплителе не соберётся ли она в "мешках" из Изоспана АМ, что, в свою очередь, повлечёт переувлажнение утеплителя, прение лаг перекрытия и т. д., т. е. глобальные проблемы?
    Матильда, Вы не подскажете своё мнение по моему вопросу ? Может Изоспан АМ заменить каким-либо иным материалом, который, в случае (крайне маловероятном, но возможном) накопления влаги обеспечит её выведение? Или я забиваю голову пустяками ?)
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я уже запуталась куда вы ее стелить собрались и где ждете аварийных протечек?
  8. Alexkatex
    Alexkatex
    Alexkatex
    Кострома
    Здраствуйте! Прошу помощи.
    Сделали строители мансардную крышу, помещение внутри каркасное. Крыша покрыта через вент зазор пленкой Д96 Сильвер (на ней надпись -Группа компаний МеталПрофиль). Этой же пленкой затянули помещение мансарды каркасной по стойкам каркаса и зашили без вент зазора ОСБ3.
    Прочитавь данную ветку, за сомневался правильно ли сделали? Ведь паропроницаемость у нее всего 18г на метр квадратный. Фирма которая делала уверяет что все хорошо, что это правильно.
    Подскажите так ли это? Просто есть еще возможность как то заменить ее на нужную так как утеплитель еще не заложен. И каким вариантом можно исправить?- Демонтировать ОСБ и перестелить или можно как то вырезать ее и покрыть изнутри (проклеить) завести за стойки к наружней ОСБ. Просто часть плит зажата стропилами и будет сложно демонтировать плиту?
    Заранее благодарен за помощь!
  9. Alexkatex
    Alexkatex
    Alexkatex
    Кострома
    Помещение внутри крыши П-образное
  10. Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Выборг
    Матильда здравствуйте! Изоспан Ам подшиваю снизу балок перекрытия первого и мансардного этажей
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В межэтажных перекрытиях можете применять какую угодно пленку.
    А что за протечки все же вы ожидаете? У вас огромный аквариум стоит в мансарде? или какая другая беда?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если мансардный этаж отапливаемый, то можете чем угодно, как сказала Ув. Матильда, а если нет, то только пароизоляция.
  13. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Matilda, прршу Вашего авторитетного совета. Дом кирпичный 3 этаже, 500 м. Крыша натур. Черепица. Гидроизоляция крышиТайвек солид, утеплитель парок экстра, планирую 25 см. Подскажите какую выбрать пароизоляцию из производителя DELTA: dawi или reflex. Дом для постоянного проживания. Прото рефлекс в два раза дороже и как я понял, для бань. Вопро денег не стоит, не хочется покупать товар не к месту.
    Забыл добавить: третий этаж мансардный.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Dawi можно в ванных комнатах, прачечной и т. п. Во влажных помещениях. А в жилых комнатах лучше всего Дельта-люкс.
  15. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Немного запутался, в характеристиках люкс- подходит для временного проживания, а рефлекс- для влажных помещений (ванная), но я думаю мои вопросы для вас банальны и вы знаете на них ответ.
