1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    С шагом понятно, а пролет?
    на стены 12 обычной ОСП вполне достаточно.
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    И что будет использоваться в качестве лаг?
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Прибивая бруски и укладывая на них 20-ку доску, вы тем самым отгрызаете место у утеплителя (минимум 50 мм в случае 30ммм бруска, скорее всего - все 70 мм)
    Я бы на вашем месте прибивал доску снизу поперек лаг.
    Или, если лага из доски, то доску 20*100 прибиваете снизу (вдоль)
    На доску тогда достаточно будет в качестве основы для того же утеплителя положить OSB 9-ку.
  4. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Обвязка 150х150 лаги поперечны 150х100.Лаги 150х50 Если не ошибаюсь.
    Дом 6 на 9 поделен на пополам по ширине 6 метров 3х3 и на три по длине 9 м 3х3х3
    Думал я об этом, чтобы вместо доски обрешетки положить осб 9мм, только не будет ли утеплителю от этого плохо ?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для лаг 50*150 расстояние в 3м довольно некомфортное, прогиб при шаге в 300мм (между центрами лаг) - 8мм.
    Лучше было б заменить их на 50*200, с шагом 500 - прогиб уже 5мм, или использовать сдвоенные лаги 2* (50*150).
    прикинуть лаги можно с помощью калькулятора Владиром
    я у себя подшивал лаги поперек, укладывал доску 20-ку с зазорами, между доской и утеплителем - ничем не закрепленный узоспан а. за 2 года - никаких проблем (свправедливости ради - дом использовался в холодное время очень редкими наездами)
    OSB 9-ка все таки пар (и не только) пропускает, можно будет отказаться от нижней пленки в пироге пола.
    при фундаменте на винтовых сваях лучше отсечь влагу от земли (пленка + присыпка песком или ПГС)
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Учитывая вопросы утепления - для лаг лучше 50*200.
    Мне пришлось перпендикулярно имеющимся лагам 50*150 снизу прибивать еще 40 *125, чтобы довести утепление пола до приемлимого
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    PS. про шаг лаг 70мм - забудьте
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    это как то очень круто, и главное, ценник не совсем гуманный.
    Та же фибролитовая плита GB1050 (green board) стоит дешевле. другой нет?
  9. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Ок 50х200 буду делать.
    по пирогу, снизу по лагам поперек доску, на доску между лаг ОСП, на ОСП утеплитель сверху пароизоляция черновой пол, ОСП 18мм Так?
  10. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    В местном строительном есть обычна 18 не шпунтованная с теми же размерами.
    Забыть то забуду, меньше делать? скажем 40?
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В принципе так
    для ускорения работ можно набивать доску на лагу, потом переворачивать лагу и закреплять по месту
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Шаг для 18-й OSB - не больше 500, лучше поменьше.
    Можно поиграть с шагом ближе к 400 мм с целью уменьшения обрезков.
    PS. OSB класть поперек лаг с разбежкой швов.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не перед имитацией, а за утеплителем (или за мембраной, если мембрана прилегает к утеплителю.
    DimZZZ, во всех остальных ваших советах придраться не к чему, но если вы советуете зазор за ОСП, то тогда уж расскажите зачем по вашему мнению он нужен именно там? Что будет выдуваться через этот вентзазор? Если пар, выходящий из утеплителя, то как он туда попадет через ОСП?
    И если мембрана прикрывает не утеплитель, а ОСП, то от чего она ОСП защищает? От ветра, из опасения, что щепки выдует? От влаги, которая через имитацию бруса просочится?
    Никто из ратующих за такой пирог стены на эти несложные вопросы не ответил. Впечатление такое, что слышали что-то про мембраны и вентзазор, и даже уяснили, что они необходим для конструкций, но сути их работы не понимают.
    Слово поверх вы случайно употребили? Пароизоляция ниже утеплителя если это на скате, т. е. отделяет утеплитель от помещения.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не DimZZZ, но рискну. Этот зазор не ОСП защищает, а имитацию. Был бы сайтинг, тогда и зазора не надо. Честно сказать, не понимаю, зачем вообще ОСП, если имитацией обшивать?
  15. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Ну да, согласен случайно)
    Как я понял из всего выше написаного. значит так: имитация-ветрозащита-осп -вентзазор из мембраны-утеплитель-пароизоляция-вагонка.
    Или так, имитация-ветрозащита-осп утеплитель-вент зазор- пароизоляция-вагонка.
    Если честно мозг взорвется скоро)
