1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Вообще если честно, это мое решение было про ОСП. Строители хотели сделать обрешетку из доски 100х20 и сверху имитацию. Я решил заменить на ОСП. Вот теперь ломаю голову. за и против... А время уже подходит
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    AlexNova, так зашейте ОСП внутри, а снаружи имитацией.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Matilda, добрый день, вопрос к профессионалу. Планирую строить каркасный дом на винтовом фундаменте (высота от земли от 20 до 60 см), почитал форум, вопросов осталось много, сможете помогите. Правильные ли "пироги" будут для дома. Если не сложно написать конкретно какие Изоспаны - А, В, С где применять, а где нет, а то я совсем запутался в ветрозащитах и пароизоляциях и гидроизоляциях.
    1. пол - "черновой пол" доска, гидроизоляция, утеплитель Роквул 200 мм, пароизоляция, обрешетка 50 мм с утеплителем 50 мм, пароизоляция, доска (фанера) чистовой пол.
    2. потолок - вагонка, обрешетка, "черновой потолок" доска, пароизоляция, утеплитель Роквул 300 мм, пароизоляция, доска, не отапливаемое чердачное пространство.
    3. стена - блок-хауз, обрешетка, ветрозащитная плита 25 мм, утеплитель Роквул 200 мм, пароизоляция, обрешетка, вагонка.
    Очень буду благодарен за ответ. Заранее спасибо.
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Отвечу за Матильду:
    1. пол - "черновой пол" доска, гидроизоляция, утеплитель Роквул 200 мм, пароизоляция, обрешетка 50 мм с утеплителем 50 мм, гидро-пароизоляция, доска (фанера) чистовой пол.
    2. потолок - вагонка, обрешетка, "черновой потолок" доска, пароизоляция, утеплитель Роквул 300 мм, пароизоляция влаго-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, доска, не отапливаемое чердачное пространство.
    3. стена - фасад - блок-хауз, обрешетка, влаго-ветрозащитная паропроницаемая мембрана (если в инструкции на следующую плиту явно не указано иное), ветрозащитная плита 25 мм, утеплитель Роквул 200 мм, укосины, пароизоляция, обрешетка, вагонка - интерьер.
  5. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    А пирог как будет выглядеть можете описать?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    ОСП-пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-обрешетка-имитация. А на ОСП можно вагонку, гипсокартон...
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Принимается. Не учла, что имитацию лучше плотно ни к чему не прислонять.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Имитация, вентзазор 25 мм., ОСП раз вы так ее хотите, вентззор 25 мм., мембрана, утеплитель, пароизоляция, лучше еще один зазорчик но уже не вентилируемый - можно доски поперек прибить, вагонка. Или можно исключить из этой схемы ОСП и один из внешних зазоров.
    Укосины то вам поставили? А то, если строители предлагают ОСП, то бывает что пытаются им укосины заменить.
  9. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Ветроизоляцию перед осп не надо как я понял. Имитация, вентзазор 25 мм., ?ветрозащита? ОСП, вентззор 25 мм., мембрана, утеплитель, пароизоляция,
    Укосины да будут. Поставил условие им.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Cheslavovich,.пол - "черновой пол" доска, утеплитель Роквул 200 мм, пароизоляция, обрешетка 50 мм с утеплителем 50 мм, гидро-пароизоляция, доска (фанера) чистовой пол.[/QUOTE]
    А не будет ли в этом варианте утеплитель набирать влагу и самое главное, зимой в мороз не будет ли промерзать или продуваться пол, даже при правильной укладке утеплителя остается вероятность небольших сквозняков, в особенности по лагам
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Cheslavovich, извините, цитата конечно в таком варианте: черновой пол" доска, утеплитель Роквул 200 мм, обрешетка 50 мм с утеплителем 50 мм, гидро-пароизоляция, доска (фанера) чистовой пол. И
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ветрозащита защищает от выдувания волокна утеплителя. Она укладывается для этого вплотную к утеплителю. Она не должна препятствовать выходу пара из утеплителя. Поэтому она паропроницаемая. А пар должен выветриваться. Поэтому за ветрозащитой обязательно вентзазор.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По черновому полу ниже роквула нужна паронепроницаемая пленка. Можно пергамин. Все остальное верно.
  14. sa456
    sa456
    sa456
    Как я понял Вы категорически против мокрого фасада на каркаснике?
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Второй вент зазор (между ОСП и утеплителем), все же считаю, в данном случа есовсем не нужен.
    ОСП придает жескость строению, и применение здесь обрешетки поверх стоек каркаса неоправдано.
    Если вам так не нравится ОСП, возьмите что-то более пароприницаемое - плиты GreenBoad GB-2 или GB-600, ветрозащитные плиты Изоплаат и Steico Universal (тогда можете обойтись и безо всякой ветрозащитной мембраны). Только выбирайте толщину в 25 мм. у более тонких есть проблемы с сохранением геометрии.
    Сам планирую устанавливать снаружи что-либо из только-что перечисленного.
