1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Это не возможно... т. к. дом не круглогодичного проживания... Зимой - редкими наездами.
  2. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Не очень понятен монтаж такого перекрытия. А черновой пол, на котором будет лежать утеплитель тоже должен быть закрыть мембраной или как?
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я это уже не первый месяц пытаюсь понять, читая форум, но в очередной раз прихожу к такому же выводу.
    Ссылок на НТД не видел, расчётов тоже. Только мнения, но опять же, зачастую противоположные.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я как пример привел.
    А уж как технически реализовать - вариантов много.
    Как монтажа, так и способов защиты конструкций.
    И ВВЗ не обязательно бывает в виде мембран :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что СНИП, описывающий методики подобных расчетов, прямо указывает, что он нормирует дома для ПМЖ.
    А вот для зданий, функционирующих в режиме дач, я подобных документов не встречал.
    Но ежу понятно, что там совсем другие процессы.
    Тут надо пытать тех, кто разбирался с этим вопросом. Лично для меня он не имеет прикладной ценности, потому я только могу предполагать, но не утверждать :|:
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Что-то в голову не приходит ни одного, который бы позволил оставить всё дерево внутри "пирога", под мембраной.
    Я смотрю в сторону Isoplaat, но не нашёл примеров его монтажа в пол в качестве ВВЗ.
    Есть ещё какие-то материалы?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На периодически эксплуатируемой даче лучше не иметь пространство под полом. Как вариант: засыпать грунтом и залить стяжку. Или утеплитель ставить на грунт, а не на пол.
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Дайте, пожалуйста, ссылку или название этого документа.
    Где ж их взять, тех кто разбирался? ;-)
    Теория сложная, а практики почему-то дают противоположные по смыслу советы ;-(
    Хотя, укладку пароизоляции в подсыпку под домом, вроде никто не отрицал? Вопрос лишь в том, насколько это эффективно ...
    Я, например, не понимаю, неужели из земли пар прям так и прёт, что подсыпка из 50 см песка и последующая вентилируемая воздушная прослойка не спасёт пол от выпадения конденсата?
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Почему? Большинство советских дач на столбиках и стоят. Сараи опять же, скотные дворы... Бани...
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    на столбиках и на ленте - большая разница
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Виноват, я имел ввиду закрытый цоколь.
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Понятно.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  14. Kirill1982
    Kirill1982
    Kirill1982
    Добрый день! У меня строители положили под пол, снизу в верх Изоспан А, вместо Изоспана D. Возможно ли внизу на черновой пол закрепить Изоспан D? Получится пирог снизу в верх: Изоспан D, черновой пол, Изоспан А, утеплитель 150 мм., Изоспан В, половая доска. Возможно ли такое сочетание или надо снимать Изоспан А?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможно то возможно, но лучше не надо, утеплитель с двух сторон в пароизоляцию не закатывают.
