1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Швеция.
    А пергамин ли? Например у Юты есть ветрозащита черного цвета. Да и пергамин материал который нельзя строго называть паробарьером. А делают сначала под лагами, потом на подшивной настил для единости контура. Зачем такие извращения - ХЗ.
    ПС: А я то думал идея с врезкой в лаги, что бы потом стелить пол - это ноу хау СДима. Ан нет:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Tim1313, может и ветрозащита, не знаю. У меня сосед сделал точно также (дом на сваях из бруса 200) пол, утеплителя положил 200 мм, говорит, что зимой пол был тёплый, пирог пока не вскрывал и в каком состоянии не знает, но сказал, что зимой будет в одном месте вскрывать, посмотрим, интересно состояние.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Со стенами понятно, спасибо.
    В общем-то, у меня дом из бруса, поэтому планирую наружнее утепление стен вообще без использования пароизоляции, но хотелось бы понять основные принципы ...
    Читал, что под чистовым полом делают зазор над паро-(гидро) изоляцией для того, чтобы попавшая туда влага (разлили что-нить, например) не дошла до утеплителя.
    А что с потолком? Нужен ли зазор в чердачном перекрытии? Или пароизоляцию кладут прямо на чистовой потолок?
  4. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Спасибо! Как-то сразу не обратил внимание.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    И это правильно, при внешнем утеплении брусового дома ппароизоляция не нужна
    Пароизоляцию просто пристреливают к лагам/балкам и соединяют с пароизоляцией стен,
    скобы лучше заклеить скотчем.
  6. ooi707
    ooi707
    ooi707
    Тверь
    Добрый день всем! Читала читала и пришлось зарегистрироваться - ничего не поняла. Мой вопрос - обязательны ли зазоры при установке изоспана В в межэтажных деревянных перекрытиях. Чердак - 2-ой этаж в кирпичном доме. Чердак не отапливается. И еще - изоспан В устанавливается с обеих сторон?
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Заклейка скоб скотчем больше похожа на паранойю ;-) Но смысл понятен, если не лень будет, так и сделаю.
    У меня вопрос был собственно о другом. С пристрелкой плёнки к балкам все понятно, но, если зазор между ней и чистовой отделкой (та же вагонка, например) не требуется, то пароизоляция фактически будет лежать на дереве (обрешётку делать смысла не вижу, контробрешётка, Вы говорите, не нужна). Для потолка это тоже не важно, как и для стен?
    В "мокрых" помещениях (ванная/душевая) так вообще не понятно как быть с чистовым потолком ...
  8. ooi707
    ooi707
    ooi707
    Тверь
    Спасибо. Дочиталась, что с двух сторон пароизоляция не ставится. А как быть с другой стороной?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Изоспан АМ
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    смотря какой чистовой потолок
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    а что там не понятно?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если чердак не отапливаемый, не эксплуатируемый, не ставить. Только пароизоляцию со стороны помещения. И все.
  13. ooi707
    ooi707
    ooi707
    Тверь
    А с ЗАЗОРАМИ как быть?
  14. Kirill1982
    Kirill1982
    Kirill1982
    rustam-25,Tim1313 Чем лучше стелить внизу пирога, если подпол влажный и весной когда тает снег там всегда стоит вода. Что не испортить утеплитель.
  15. Kirill1982
    Kirill1982
    Kirill1982
    Забыл указать. 5Дом стоит на винтовых сваях пока без цоколя, от земля 50 см. У меня строители положили под пол, снизу в верх Изоспан А, вместо Изоспана D. Возможно ли внизу на черновой пол закрепить Изоспан D? Получится пирог снизу в верх: Изоспан D, черновой пол, Изоспан А, утеплитель 150 мм., Изоспан В, половая доска. Возможно ли такое сочетание или надо снимать Изоспан А?
