1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    То что у Вас есть в распоряжении, подарите какому небуть " врагу" (если есть) и вдобавок посоветуйте свой "пирог" так как, то что у Вас есть для Ваших задач не подходит.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? можно использовать для пароизоляции бетонного потолка погреба\ямы для хранения картофеля...проверено-не промерзает:aga:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А есть в этом необходимость? Какой диаметр бревна? Может не в утеплении стен нужно зацикливаться? Подполье, перекрытия, окна, конопатка?
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Самое малое что сейчас можно сделать это купить ветрозащиту и закрепить ее с внешней стороны. Сквозняков не будет, если дом плохо проконопачен. Но по идее правильно если делать, то надо с внешней стороны делать обрешетку под утеплитель минимум 50мм, а желательно 100 мм плитного, далее ветрозащита, обрешетка и отделка сайдинг или дерево.
  5. Eжонок
    Eжонок
    Eжонок
    Врагов не было, если ток не считать приятеля, который посоветовал взять изолон и пленку D, убеждая тем, что дом дышит стало быть пленка будет вбирать в себя испарения (пар), и с обратной стороны выпускать влагу, а так как там вплотную будет изолон, а он мол не впитывает влагу, значит не намокнет и стало быть вся влага потечет вниз. Говорит нужно ток сделать стек внизу, чтоб влага не попадала на нижние бревна дома.
    Дом старый лет наверно 25. Бревна разной толщины начиная с 40 см нижние звенья, и кончая 20 см. Дом хорошо прокопачен, лично проконопатил все щели, окна тоже боле-менее (планируется установка пластиковый окон на след год). Подпол холодный, полы в доме неутепленные ток доска 40 мм и всё и потолок тоже не утепленный, там просто дубовые листья засыпали землей толщиной 5 см примерно и всё. Чердак не жилой.
    Наверно так и придется сделать: взять ветрозащиту и на него вплотную сайдинг. А утеплять дом уже внутри помещения, тем более все равно планирую обшить внутри стены вагонкой или имитацией бруса.
    PS. Спасибо всем кто откликнулся, решил подождать пока, что с обшивкой снаружи. Раз пленкой D низя обматывать дом то, что тогда с ней делать? Использовать в качестве пароизоляции потолка (чердак нежилой)? У меня ее много, кровля крыш тоже не планируется.
    А с изолоном что делать? Не будет вреда если обмотать изолоном стены внутри подпола, чтоб влага не просачивалась на бревна (в подполе сыро). И прибить его на половые доски с внутренней стороны (т.е. из подпола) - для утепления полов.
    И еще, чем посоветуете утеплить стены внутри дома? Бревна внутри дома обтесанные, планирую обшить внутри вагонкой или иммитацией бруса. Так как дом не новый, то особых вложений в него не планируется.
    Благодарю за терпение.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Eжонок, изолон на стены и потолок можно поставить. Под вагонку. И теплоизоляция, и паробарьер. На перекрытие опилок сантиметров 30. Цоколь тоже утеплить желательно, но не видя конструкции трудно что-то советовать. Одно из проверенных решений для сухого подпола - продухи или щели в полу и вытяжка из дома на улицу. Пленку пока прибрать.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Специалисты подскажите: скотч для склеивания кусков ветрозащиты какой-то особенный или обычный двусторонник?
    И ещё. Ветрозащиту буду ставить под сайдинг на дощатую обшивку каркасника. Учитывая то, что движение воздуха в воздушном зазоре происходит снизу вверх может есть смысл укладывать ветрозащиту сверху вниз? Чтобы нахлест не "мешал" воздушным потокам. Или может вапще нахлесты сделать вертикально?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не используют. Ветрозащиту раскатывают перпендикулярно стойкам (т.е. горизонтально), крепят степплером, с перехлестом 100мм. И все.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с этого, может и не стоит портить деревянный дом всякой гадостью...Ваше комфортное проживание и здоровье дома будет под вопросом
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Eжонок, я бы советовал вам такой пирог дома.
    Из нутри - наружу:
    1) Отделка Вагонка или ИМитация бруса
    2) Пароизоляция, например изоспан Д прибитый к стойкам
    3) Утеплитель плитный в стойках каркаса 50 или 100 мм
    4) Бревна дома
    5) Ветрозащита
    6) Сайдинг - если производитель позволяет то делать без обрешетки, если нужна то с обрешеткой.
    Основной смысл делать так чтобы материалы по параметру паропроницаемость были из нутри наружу больше. Простыми словами пленка Изоспан Д влагу минимально пропускает, ветрозащита максимально. Иначе можно запереть влагу внутри пирога, последствия плачевны.
    Да, учтите что тепло в основном через пол и потолок уходит, далее окна.
    Недавно тут шел и смотрел как сосед обшивал дом пенофолом, сверху обрешетку и сайдинг. Вроде все красиво, но что будет черезе некоторое время. Печально что не разобравшись делают.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пол и потолок обязательно нужно утеплить.
    Ещё раз подумайте об утепления сруба изнутри.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    +100500
    Вы сами себе противоречите. Паропроницаемость утеплителя гораздо больше чем бревен.
    То есть бревна дома будут служить утеплением утеплителя?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, брёвна будут каркасом, на который через контру повесят сайдинг.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно, зачем бревно натуральное нужно, лучше имитацию сделать...:aga:
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А почему нет? Дерево тоже не очень хорошо тепло проводит.
