1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Не понимаю Ваш сарказм, человек просит консультации. ТС сам указал что хочет зашить имитацией бруса, и я его понимаю шлифовать и конопатить, если делать самому съест намного больше времени и сил.
    Предложите Ваш вариант, а мы обсудим!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А почему Да?
    Мин. вата примерно в три раза "теплее" дерева.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только стены из мин. ваты проблемно построить. Я не сторонник расположения мин. ваты с внутренней стороны. Поэтому и посоветовал изолон. Толщина не значительная, хороший пароизолятор. Тем более у автора вопроса он уже имеется. Лучше уделить больше внимания (и утепления) перекрытию и цоколю. Пол утеплять совсем не обязательно. Проблем от этого можно поиметь не мало.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Не согласен, я у себя утеплил пол 150 мм роквула. Стало очень комфортно, зимой хожу в носках без тапочек. А то что цоколь мерзнет, да и пусть мерзнет зачем его отапливать.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Смысл в таком изолоне"
    Лучше утеплить пол и потолок.
    Предвижу другие проблемы - ТС хочет установить пластиковые окна. Если вдобавок к ним будет еще и изолон... надо думать о хорошей вентиляции.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это нужно в любом случае.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @DimZZZ, Изолон подойдет для пола первого этажа как подложка под ламинат, заодно и функцию пароизоляции будет делать.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Только туда и пойдет.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так я тоже круглый год босиком дома хожу.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я и не знал...
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я говорил про данный конкретный случай.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я тоже.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, если бревенчатый дом в порядке, но его надо утеплить, я бы делал это снаружи.
    Поэтому изолон внутри не рассматривал.
    Но, как говорится, варианты возможны :)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нормально поставленный изолон внутри дает возможность безболезненно утеплиться снаружи, поскольку является пароизолятором. Другое дело, что бревнам остается только выполнять роль несущей конструкции.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
