1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. А зачем Вы две ветрозащитные мембраны ставите?
    2. Расчет по влагонакоплению надо смотреть на вкладке "Влагонакопление". Расчет ведется по уличному климату за весь год. Для выбранного населенного пункта.
    3. Персональное спасибо. Благодаря Вам обнаружил багу (рисунок 2). :|:
    Исправлю :pioner:
  2. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    @Sailor,
    1. Это просто понять целесообразность для себя - согласен смысла нет.
    2. Помогите его правильно расшифровать. Прикладываю оба
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там два расчета. По двум методикам.
    Один на поиск (и расчет, в случае нахождения) плоскости максимальной возможной конденсации во всей конструкции. Второй - расчет каждого слоя на предмет влагонакопления.
    Результаты в табличках. Выводы - под табличками.
    График относится к первому расчету. Плоскость возможной конденсации отсутствует. Иначе бы синий и зеленый графики пересеклись и появилась красная вертикальная линия.
  4. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    @Sailor, честно говоря с трудом понимаю, но суть в том, что пароизоляция можно не класть?
    Последний вопрос - почему на тепловом расчете есть зона конденсации в утеплителем, а на вагона копчении нет?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще б понять, что Вы там наконструировали.
    Как я понимаю, у Вас брус. Если хорошо проконопачен, то пароизоляция излишня. Если щели в палец, то ...
    Многоточие поставил, потому как считаю, что пароизоляция + дерево = нонсенс. Надо конопатить.
    Потому как на тепловом расчете температура и влажность для графика (но не для расчета) берутся те, которые Вы выставили, а во Влагонакоплении для расчета - те, что СНИПы предписывают.
  6. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Вот финальный результат. Посмотрите еще раз и дайте рекомендации пожалуйста.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там в верхней панельке (раскрывающейся) можно ссылку на расчет скопировать.
    Рекомендацию дал раньше: если брус проконопачен, то хорошая конструкция.
    Только она не совсем окончательная. Отделка на относе будет? Это сайдинг (или что иное) с вентзазором.
    Но это так. Сути не меняет :)
    Отопление, надеюсь, не печное?
  8. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    @Sailor,
    Нашел - вот ссылка http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-39&hi=60&ho=50&ld0=200&lt0=0&mm0=230&ld1=300&lt1=0&mm1=424&ld2=1500&lt2=0&mm2=230&ld3=1000&lt3=0&mm3=571&ld4=1&lt4=0&mm4=557
    Отопление надеюсь до весны газ проведут, тк ту заканчивается. После ветрозащиты воздушный зазор и докеровские панели сайдинга обшиваться будут.
  9. Eжонок
    Eжонок
    Eжонок
    А не будет ли такого, что пар скапливаясь на стенках изолона потечет потом вниз к балкам (на которых лежат половые доски) и они начнут гнить? Дело в том, что мой сосед внутри дома под вагонкой прибил изоспан Д и потом влага, которая скапливалась на обратной стороне изоспана потекла вниз, к балкам. И соответственно они стали влажными, и в них завелись муравьи.
    Вы имеете ввиду, что половые доски могут начать гнить если прибить изолон изнутри подпола? Допустим при мытье полов вода будет просачиваться в щели между досками и стекать на изолон, а так как он водонепроницаем, то стенки полов всегда будут находиться во влажном состоянии.
    Как бы ламинат не планировал стелить, но теперь понимаю что пол и потолок все же придется утеплять. Может так и сделаю. Придется ток сначала половые доски поменять.
    Хочется по уму все сделать, поэтому насчет того, чем утеплить стены внутри дома еще раз подумаю, почитаю форум. Спасибо всем. :)
    PS. Что есть ТС? Обозначение новичка?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это что-то не объяснимое для меня. Как там влага скапливалась, если он находится внутри теплого контура? Или стена промерзала до самого изоспана?
    Это зависит от многих факторов. То ли изолон под доски, то ли под балки.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Влага будет и даже если целлофан натянуть или любую другую пароизоляцию. Скорее всего есть щели где гуляет холод отсюда и конденсат либо со стороны улицы влага зажата материалами и она не выводиться.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
    Сейчас нужно утеплять перекрытие платформы:
    фундамент столбчатый, ростверк из бруса, участок очень сухой, лаги пола на расстоянии 70-80 см от земли, утеплитель будет ПСБ-С.
    хочу в качестве ветрозащиты подшить двп 2,5 мм под лагами, другой у нас просто нет. Какой стороной к земле её ставить, гладкой или шершавой?
    Планируемый пирог пола от земли: двп, псбс, фанера, половая рейка (чистый пол).
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Поофтоплю еще чутка. Да простит меня топикстартер!
    А можно второй слой ваты поверх имеющейся сейчас пароизоляции класть? И нужно ли этот второй слой пароизолировать (дом для ПМЖ, перепадов температуры не планируется)? И можно ли 2-й слой ваты к пароизоляции прислюнять?
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Ни
    Ни в коем случае слой пароизоляции убирать добавлять утеплитель и тогда пароизолировать
    в противном случае влага (конденсат) будет в утеплители до пароизоляции
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Не будет, так часто делают. Точка росы дальше будет всё равно. В том утеплителе, что после изоляции. А эти 5 см что до пароизоляции норм, и проводку в ней прямо ведут. Только ещё раз пароизолировать не надо. А то в этом верхнем слое закроется попавший конденсат
