1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    При чем тут точка росы наморщите ум Вы запирает просто влагу из помещения в утеплителе пароизоляционной пленкой, а точка росы это кондесат от разницы температур холод и тепло он сдвигается в ту или иную сторону от качества и количества утеплителя.
    НЕ ПУТАЙТЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ И ТОЧКУ РОСЫ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕСЧИ...
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    не грубите, читайте внимательней
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Человек спрашивал, возможно ли поверх существующей пароизоляции изнутри помещения засунуть ещё слой минваты. КМК можно, если потом вату не пароизолировать снова. Предыдущую пароизоляцию убирать не надо. А про точку росы я писал к тому, что внутри этого последнего не заизолированного слоя конденсат всё равно не выпадет, поэтому пароизоляция не нужна, и мало того вредна так как запрёт там то, что всё таки просочится через дефекты монтажа.
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да все я понял ну я и не грубил обращаюсь на Вы
    для чего ставим пароизоляцию ... что оградить утеплитель от па падения влаги из помещения почему из помещения ? потому, что пароизоляция ставиться из нутри помещения ПРАВИЛЬНО .. Далее Вы принцип укладки любого утеплителя от помещения на улицу с наибольшей паропроницаемостью ТАК а Вы разделяете слоя утеплителя паронепроницаемой пленкой ЗАПИРАЕТЕ ВЛАГУ ВНУТРИ ПЕРВОГО СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ куда пару то деться?
    Обоснуйте
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вы тоже не путайте. Если дом используется для постоянного проживания, то в дополнительном слое утеплителя всегда (вы понимаете, ВСЕГДА) будет положительная температура. Влага там не выпадет в конденсат.
    А пар, как зайдет, так и выйдет обратно
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Чё тут обосновывать так у половины форума сделано. С чего вы взяли что мы запираем влагу внутри первого слоя. Он же не с двух сторон пароизолирован. Просто внутри этого первого слоя получается воздух с влажностью воздуха внутри дома, как бы одна среда с внутренним пространством. Поэтому я и говорил о точке росы. Воздух внутри этого внутреннего слоя будет влажным но выпадать в конденсат не будет. Чего непонятного-то?
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну и я ему о том же долблю.
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Мы разговариваем на разных языках вы когда нибудь видели на пароизоляции капельки воды это продукт жизнедеятельности человека.
    Да пусть там будет положительная температура. физику за 6 класс откройте пар -вода температура пара выше окружающего воздуха он в любом случае выпаде во влагу
    КУДА ВЫЙДЕТ?
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @zak0001, не несите бред, учебник смотрите не физика 6 класс, а "Физическая химия" 2-3 курс.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что же вы такой упертый?
    Конденсат будет при определенной температуре - именно ее и называют точкой росы.
    Встречный вопрос: чем пар там запрется то?
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А вот здесь мне уже сложно сдержаться, но я все же попробую. :nono:
    Когда мы говорим о паре и пароизоляции, мы говорим о влаге, содержащейся в воздухе, а не о газообразном состоянии воды при температуре больше 100 градусов. Или Вы считаете, что в воздухе вообще водяных паров нет? :ogo:
    Вот из воздуха она и превращается во влагу (конденсируется) при определенной температуре.
    Так если всегда плюс, то с какого перепугу будет конденсат?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Так Вы сами себе противоречите, в первом предложении сообщаете
    а во втором подвергаете сами себя сомнению
    , т. е. при определенной: значит и при положительной тоже :hello:
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я разве сказал "при любой"?
    Да, эта температура будет чуть выше нуля и может выпасть конденсат.
    Но, если Вы читали внимательно все посты, а не выборочно, я говорил, что если дом для ПМЖ (там всегда будет всяко больше + 15), то конденсата не будет.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я уже исправил сообщение, но сути этого не меняет
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если отопление - от случая к случаю, то естественно лучше, чтобы пароизоляция закрывала весь утеплитель.
    Да и во влажных помещениях такой фокус (доп. утепление между пароизоляцией и внутренней отделкой) уже не пройдет.
