1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Зачем тогда вообще в жилых помещения пароизоляционная пленка ?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не обязательно чуть выше нуля, она (температура точки росы) имеет строгую зависимость между концентрацией паров воды в воздухе и температурой окружающей среды лишь. другими словами для каждой температуры кубометр воздуха может содержать определенную концентрацию "жидкости", и как только концентрация онной достигнет 100%, она ("жидкость") из газообразного состояния перейдет в жидкое.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Все же вам надо разжевывать.
    Потому что не весь утеплитель в стене будет одинаковой, комнатной температуры. Чем ближе к улице, тем температуре в утеплителе будет ниже. И при достижении определенного значения влага, содержащаяся в утеплителе, выпадет в конденсат.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Iancen, ка кв обычном помещении будет достигнуто 100% ?
    или вы собираетесь вообще это помещение не проветривать?
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы дома готовите -пар Т выше 25С
    дышите- пар Т выше 25С
    Двигаетесь потеете -пар Т выше 25С
    Охлаждаясь до Т 25С часть его выпадает в виде капель со всеми исходящими
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы опять про точку росы. как пар будет двигаться по утеплителю к улице если вы его заперли пленкой в одном месте
    Мы говорим про пароизоляцию !
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Семья из 3-х человек за сутки жизнедеятельности выделяет пара -до 8-10 литров в воде
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А зачем вы их разделяете то.
    Есть еще один довод для применения пароизоляции - минеральные/ базальтовые утеплитеси сильно теряют свои свойства при насыщении влагой. Поэтому лишнюю влагу отсекают.
    Если в стене эковата, а снаружи нет фанеры, ОСП, а только ветрозащита, то влага как вошла так и выйдет.
    Вы помещение проветривать пробовали?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На поверхности, температура которой значительно ниже температуры воздуха. Например - на холодном окне.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я занимаюсь утеплением именно эковатой.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что вам в этом предложении не нравится?
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да кто Вам такое сказал.
    Кода кипит чайник пар идет из носика поставьте зеркало Вы уведите капельки воды часть уйдет в помещение часть на запотевание зеркала а часть выпадет в виде капель воды
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Потому что температура пара 100 градусов, а ближайшая поверхность - комнатной температуры.
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да все правильно, но
    если вы разделите утеплитель по середине или с краю пароизоляционной пленкой то влага дальше пленкине пойдет и выпадет на пленки в виде капель там и останется вот в чем суть
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
