1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    К примеру, ЮТАФОЛ Н укладывается любой стороной
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Дешевле простой пленкой тоды сделать. эффект один. но цена
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    При определенных условиях (на это делаю упор) возможно укладывать и подругому.
    Читал, причем на этом же форуме (надо только найти) что в том случае, когда доп. утепление идет между пароизоляцией и ввнутренней отделкой, общая толщина доп. утеплителя (со стороны помещения) должна быть в несколько раз (больше 3) меньше, чем общая толщина утеплителя над слоем пароизоляции (снаружи).
    Может, поэтому 100мм ППС'а и дали конденсат (т.к. сверху - 250, т. е. всего в 2,5 раза больше утеплителя)
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Пароизоляционная пленка - не абсолютный пароизолятор.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я всё так и делаю. Только второй раз пароизоляцию не ставлю, незачем.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    скептик
    спасибо, что появились, а то чувствую, нам с Nitrat84 одним не справиться :)]
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему я не боюсь, что у меня будет влага в утеплителе который стоитдо пароизолляции?
    Потому, что за пароизоляцией находится 25см утеплителя. Точка росы всегда будет по ту сторону.
    А если бы было 10см утеплителя, то в морозы наверняка бы намокал внутренний слой.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    zak0001, надеюсь, этот ответ Вы тоже услышали?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот мой пирог стены при минус 25 и минус 30гр. Влаги в утеплителе нет.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если быть точнее, то при -30 возможность есть.
    НО, т. к. такие температуры бывают редко, и длятся очень мало, то накопления влаги не будет.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что интересно, у меня и пароизоляция в доме ещё не везде стоит.
    И ничего страшного. Где то в середине ролика, я об этом рассказываю и показываю. :)]
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Да я помню, тема то достаточно обсуждаемая
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Я уезжал.
    Я уезжал. Но тут уже нафлудили порядком. Скептик всё правильно говорит, но чую уже не достучаться до товарища-эковатчика.
    Мне кажется, что отношение толщин утеплителей до и после пароизоляции это не совсем верно. Скорей решающее значение просто толщина утеплителя снаружи пароизоляции. Хотя хз.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Соотношение первично. Т. к. в соответствии с этим соотношением распределяются температуры в слоях конструкции, а от них пляшет максимальное давление пара, или т. н. "точка росы".
    Если, допустим, и снаружи будет 25 см и внутри 25 см, то перед пароизоляцией может организоваться весьма низкая температура, и конденсат там вполне обеспечен.
    В то же время 5 см внутри + 15 см снаружи - вполне допустимая конструкция. По крайней мере для жилых помещений.
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Забавно. Буду знать, хотя для меня это не совсем понятно. В пример с 25 и 25 вообще как-то с трудом верится. А 5 и 15 это хорошо, я как раз так делать собираюсь до и после ПИ.
    UPD: да. подумал и понял. всё верно. поначалу в голове протекла упрощённая каша, что толстый утеплитель снаружи не пускает холод... А потом дошло, что он же изнутри не даёт нагреться от отопления месту стыка у ПИ. Отсюда и неподходящее соотношение температур.
