1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вы все время теряете нить рассуждения, относительная влажность на то и относительная, что например для 20гр в помещении и влажностью 55% все нормально, но стоит остыть воздуху до 10гр и относительная влажность станет 100% и выпадет конденсат. Надеюсь понятно изложил. И я вообще изначально только вступил в разговор после этого
    на Ваше: чуть выше нуля.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Еще лучше 5 и 20 (т.е. соотношение 4 и больше). Проверено на u-wert'е.
    Тогда такая конструкция переживет и сильные морозы
  4. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в какое время года, лучше заняться пароизоляцией? Имеется каркасный дом, снаружи зашит осп 9мм вентзазор и имитация, стены утеплены 20 см, мансарда 25 см (на кровле сверху нет осп, обрешетка и контр обрешетка и мембрана как положено. Дом простоял 3 года, утеплитель в нем лежал год в тюках, за лето утеплил, теперь стоит вопрос, можно ли в зиму пароизоляцию сделать, сейчас уже заморозки обещают, в холод не очень наверное хорошо клеить, придется греть дом? В общем не знаю как поступить? (не закрою ли какую нить влагу внутри) Хотелось бы конечно продолжить дальше строить, но без пароизоляции никак. Прошу понять и простить)
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Я не устанавливал бы пароизоляцию в доме без кровельного покрытия на крыше, по крайней мере - не устанавливал бы на мансарде. Греть дом до установки ПИ нельзя, монтируйте всё на холодную, а перед проклейкой скотчем прогрейте места установки строительным феном.
  6. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Забыл написать, кровля есть, дом снаружи полностью готов
  7. Kirill1982
    Kirill1982
    Kirill1982
    Доброго времени суток! В каркасном доме будет душевая,(соответственно будет пар и влага). Какой мембраной или чем либо, возможно закрыть стены (утеплитель) чтоб не намокал изнутри дома?
  8. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а как выполнить ПИ узла примыкания внутренних стен к внешним?
    Стены уже стоят. Наверное нужно было перед установкой внутренних стен прокладывать полосы ПИ между внутренней и внешней станами, но что-то тормознул, да и ни в олной теме о возведении каркаса не видел этого решения.
    А сейчас ломаю мозг, как бы качественнее сделать это.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Нужно было.
    Внутренние стены не обшиты? Может, попробовать обогнуть пароизоляцией ближайшие к наружной стене стойки...
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Уважаемые знатоки у меня очень срочный вопрос.
    Я только со стройки, строю каркасный дом. Рабочие положили на черновой пол Ондутис А 120 лицом к черновым доскам, об этом я консультировался с технологом предприятия выпускающего Ондутис, затем идут базальтовые плиты в три слоя по 5 см между балок, затем Изоспан В положили как в инструкции шероховатой стороной к утеплителю и о УЖАС, вчера вечером ребята набили доски верхнего чернового пола для будущего настила цсп. В обед я засунул руку дабы потрогать плёнку, а эта шероховатая сторона изоспана вся мокрая и плиты базальта под изоспаном тоже влажные. Между плитами и изоспаном есть вент зазор, в котором вся влага и скопилась. Плиты клали сухими, в фундаменте продыхи.
    Что мы сделали не так! И пока не поздно как исправить?
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Заводите пароизоляцию на внутреннюю стену до второй стойки. Внутренняя стена должна быть с утеплителем, по крайней мере до этой же второй стойки.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Господа, более опытные в утеплении, подскажите:
    Поперёк вертикальных стоек хочу крепить мет. профиль, и на него ГКЛ. Между профилями - доп. слой утепления. В продаже только профили 40*50 (50*50 есть, но они усиленные и значительно дороже). Так вот, утеплитель толщиной 5 см, а профиль от стены 4 см. Смогу я этот лишний см. минваты прижать ГКЛом? Минвата Роквул Лайт Баттс Скандик.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    bestsamorez профиль крепится на крепеж, им же и подгоняется уровень, подогнать зазор крепежем под ваш утеплитель не проблемма...
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вы собрались на профиль направляющий (ПН 50*40) все зафигачить? Для крепления листов предназначен профиль стоечный (ПС 50*50), он дороже аж на 8 рублей за 3 метра. Это "значительно?
