1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    У меня такая же проблема в одном месте. Конденсат на внешней стороне появляется в лучшем виде. Так что подойдите к этому моменту очень ответственно
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Скажите, а отопление в доме уже включено?
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Это 10%, для меня немало, учитывая, сколько их нужно (148 шт*95 руб = 14 062 руб) экономия может быть 1400 руб. Я думал ещё, что поджав вату ГКЛ будет "плотнее" сидеть, что ли... Не знаю. как это объяснить. Но если никаких выгод от 50х40 нет, то действительно лучше 50х50 брать.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если подожмете вату, то потеряете 20% теплоизоляционного эффекта.
    Откуда такая разница? Неужели профиль ПС 50*50 дороже ПН 50*40 на 95 рублей за штуку?
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, дороже на 8-9 руб, а у меня их 148 штук.
    Всё, я уже "уговорился" на профиль 50х50, спасибо!
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    НА внешней строне - это на внешней стене, но внутри ?
  7. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Нет, отопление формальное: газовый камин и ветерок на 2 квт. В тот момент когда это произошло, температура на улице была около нуля, в помещении около 6ти градусов а тепла, а вот сколько было под полом я не в курсе... Фундамент и отмостка у меня утеплены пеноплексом.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Дом обшит снаружи ЦСП с вентзазором. Так вот эта самая ЦСП и мокрая (насквозь) в одном месте. Внутри дома конечно же сухо. Конденсат между ЦСП и ветрозащитой. Думаю тут еще есть нюанс - под цсп везде есть каналы, которые позволяют воздуху из вентзазора подниматься под свесы крыши. А в этом месте выше окно, путь воздуха под обшивкой кривой и длинный. Решение вижу одно на сегодняшний момент - обеспечить свободный выход воздуха из-под вентфасада в этом месте.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сразу причину и не скажешь. Зависит от температурно - влажностного режима в подполье. Если температура там много ниже, то вследствие разницы парциального давления пар из помещения давит вниз. Тогда всё зависит от того, насколько качественно сделана пароизоляция: хорошо ли проклеены нахлёсты пароизоляции, нет ли повреждений материала.
    Если температура в подполье примерно, как и в помещении, но повышена влажность (вы дренаж фундамента-то делали?), то влага могла попасть снизу. Ондутис А - материал паропроницаемые, и если из подполья идёт пар, то пройдёт в утеплитель легко.
  10. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Ну, технолог из Ондутиса говорил обратное. Ондутис А -ветро/гидро защита. И если положить используя обратную размотку, то будет эффект гидро защиты. Так же у меня уложена пароизоляция по грунту, на ней песок. Штрудируя форум Изоспана, неоднократно натыкался на комментарии Ваши или Ваших коллег, о том, что в идеале может на черновом полу не быть никаких плёнок, а вот утеплитель накрывать пароизоляцией обязательно. Дренаж я делать буду, но пока в его целесообразности не уверен...
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Правильно, Ондутис А - это паропроницаемая гидрозащитная мембрана. Пар пропустит, а воду - нет.
  12. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Да, в одну сторону пар она естественно пропустит, а вот в обратном направлении нет. Так что если ее перевернуть, то как плёнка она сработает.
    Почему Вы не комментируете про наличие информации на Вашем форуме, что под утеплителем (базальтовыми плитами) в принципе можно никаких плёнок не класть... Абстрагируйтесь от Ондутиса, я понял Ваше мнение. Ответь на мой вопрос пожалуйста.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вдогон своему предыдущему сообщению - все диффузионные мембраны пропускают пар в любую сторону. Такого чуда, как встроенные в каждую пору материала нипель ещё не изобрели. По этому поводу здесь, на форуме, можете много почитать. Но это так, к сведению.
    Если подполье сухое, то под утеплителем, действительно, никакие плёнки не монтируются. Вы можете увидеть это решение на нашем сайте в Альбоме технических решений (создан ЦнииПромзданий, это независимый орган). Страница 180, "Пол на лагах...над холодными подпольями и подвалами (а) и помещениями с влажным режимом (в).
    Однако мне казалось, что вы хотите разобраться - откуда у вас в перекрытии влага. О двух возможных вариантах - в прошлых сообщениях.
  14. Sergvrn36
    Sergvrn36
    Sergvrn36
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Нужен совет по утеплению мансардного этажа изнутри для постоянного проживания. [​IMG] Каркас этажа обтянут пленкой Ютафол для гидро и вотро защиты. Затем пришита обрешетка - обрезная доска толщиной 20 мм. К обрешетки прикрепили OSB. Таким образом защитили этаж на зимний период. Для утепления внешних стен хочу собрать следующий пирог:
    с улицы во внутрь
    1. OSB
    2. Обрешетка 20 мм
    3. пленка Ютафол
    4. Утеплитель Isover два слоя по 10 мм
    5. Пароизоляционная мембрана Isover
    6. ДСП (чтобы обеспечить дополнительную прочность финишной отделке из ГКЛ по всему периметру гипсокартона)
    7. Гипсокартон толщиной 12 мм.
    Подскажите что не так и как правильно сделать.
    С Уважением, Сергей!
  15. Sergvrn36
    Sergvrn36
    Sergvrn36
    Воронеж
