1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Обычно ветрогидрозащиту поверх OSB устанавливают.
    Наверное, 2 х 100мм? ;)
    Встречный вопрос - как утеплена крыша?
  2. Sergvrn36
    Sergvrn36
    Sergvrn36
    Воронеж
    ;) Утеплитель Isover два слоя по 100 мм
    Крышу пока не утеплял. Я планировал с начала утеплить стены, затем потолок и в последнюю очередь крышу.
  3. Sergvrn36
    Sergvrn36
    Sergvrn36
    Воронеж
    DimZZZ, а что скажите по "пирогу" в целом?
    Если я правильно понял, то в моем случаи Ютафол, расположенный за OSB, своего прямого назначения не выполняет? Можно сказать зря потраченные деньги...Хотя в свое время когда еще не было куплено OSB, а на улице стояла дождливая погода, Ютафол мне сильно помог...
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я бы не стал так категорично заявлять. Просто поверх ОСП он бы выполнял свою задачу гораздо лучше.
    Кроме того, ОСП сам по себе финишным материалом не является, на незащищенные торцы плит будет попадать влага, и листы может на краях коробить.
    PS. Какая окончательная (финишная) отделка планируется?
  5. Sergvrn36
    Sergvrn36
    Sergvrn36
    Воронеж
    1. Меня терзали сомнения по поводу OSB, а именно как она поведет себя в весенне-зимний период, Поэтому после ее монтажа она дополнительно была пропитана Алифой в 2 слоя.
    2. Сайдинг - финишная отделка внешних стен.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  7. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    Прошу совета.
    При сборке стен забыл проложить полоски пароизоляции между перегородками и наружными стенами.
    Как сейчас правильно провести пароизоляцию? Утеплять буду эковатой с задуванием машиной. Где-то видел, что надо пароизоляию заводить за вторую стойку перегородки.
    Пароизоляцию потолка проводить сквозь перегородки?
  8. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Подскажите что делать при настиле крыши положили наноизол В можно на него ложить утеплитель и какой делать пирог? lyTOcb2Mh1o.jpg
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплитель класть нельзя, и с такой плёнкой "пирог" не изпечь
  10. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Хорошо как исправить? чтоб спечь пирог.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кроме как поменять плёнку, даже не знаю что предложить.
  12. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Если срезать эту пленку не трогая кровлю и сделать от кровли в дом пергамин - утеплитель - наноизол В
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пергамент не в коем случаи, вместо него надо гидро мембрану, а дальше как Вы написали.
    На картинке мне кажется что на стропилке контры нет, может кажется?
  14. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Да контры нет там обрешетка 20мм и металопрофиль
    гидро мембрану наноизол А подойдет?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подойдёт.
