1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Еще вопрос может не по теме холодный треугольник какой минимум должен быть?
    И если метало профиль как на рисунке + обрешетка 20мм хватит для вентиляции?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    О какой вентиляции вы говорите? У вас поперек потоков воздуха лежит обрешетка, которая, кстати, думаю довольно скоро загниет...
    Я бы посоветовал подойти к вопросу кардинально, т. е. переделать крышу:no:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    О каких потоках воздуха Вы говорите? Зачем там вообще потоки воздуха?
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А вентиляция по вашему - это что? :ogo:
  5. НадеждаБ
    НадеждаБ
    НадеждаБ
    Барнаул
    Прошу проконсультировать по следующей ситуации. Дом каркасный, изнутри наружу: фанера OSB-утеплитель 200мм-ветрозащитная пленка-обрешетка-OSB-профиль-сайдинг (строила строительная компания). Прочитала, что нужна еще с внутренней стороны дома пароизоляция, так вот, строители упустили этот факт или при таком пироге она не обязательна? В виду того, что в углах дома дует решили сами проложить изнутри еще один слой утеплителя прямо поверх фанеры, закрыть пароизоляцией, если она нужна (имеется в наличии Экобонд В) и сверху закрыть гипсокартоном, без зазора.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Строительная компания нагородила "огород" - не чего страшного, просто перерасход матерьяла, ну и конечно они наверно себя не "обидели"
  7. НадеждаБ
    НадеждаБ
    НадеждаБ
    Барнаул
    так можно, не вскрывая изнутри фанеру, сверху проложить один слой утеплителя, нужна ли потом пароизоляция и сверху прикрепить гипсокартон без зазора?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вам эту фанеру вскрывать уже нельзя, а что 200мм. мало?
  9. НадеждаБ
    НадеждаБ
    НадеждаБ
    Барнаул
    Вообщем то это не мало, но в углах и через стыки фанеры чувствуется поток холодного воздуха, видимо строители прогнали халтуру, безответственно подошли к своим обязанностям
  10. НадеждаБ
    НадеждаБ
    НадеждаБ
    Барнаул
    Пробовали вскрыть фанеру, листы утеплителя уложены как попало, кое где просто из кусочков, через которые и продувает все, поэтому перебирать весь дом нет смысла, ведь не знаешь точно в каком месте огрехи, поэтому решили пустить еще один слой
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплитель неплотно уложен. Щели в нем есть.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не заметила, что вы уже сами в этом разобрались.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пароизоляция обязательно! От продувания помогает в том числе.
  14. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Как уже выше написали пароизоляция нужна обязательно.
    Насчет зазора. Он конечно нужен бы. А у вас дом постоянно отапливаемый будет? Или сезонный?
    Если постоянно, то тогда, по идее, можно рискнуть сделать без зазора, так как на границе пленки пароизоляции не должно быть точки росы никогда. (но при этом очень отвественно надо утеплитель положить вам, и перед этим еще и стыки фанеры бы загерметизировать подвижным герметиком)
  15. НадеждаБ
    НадеждаБ
    НадеждаБ
    Барнаул
    Так мы сможем решить эту проблему, как я описала выше?
