1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кто там изнутри дуть то будет?
  2. НадеждаБ
    НадеждаБ
    НадеждаБ
    Барнаул
    для постоянного проживания
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не изнутри - снаружи!
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А снаружи кто 200мм. утеплителя продует?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там еще ОСП, ветрозащита, облицовка... Однако дует ведь? Дом зимой - это как бутылка пустая в воде. Постоянно вода стремится заполнить тот объем, что бутылка заняла... Так и воздух холодный пытается в дом затечь. Если какие щелочки - не плотности имеются, обязательно залезет и теплый вытолкнет.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это косяки монтажа, и от продувания пароизоляция не поможет.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть через нее воздух спокойно проходит?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тот воздух. который прошёл через ОСП и фанеру и через пароизоляцию пройдёт:aga:
  9. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Более того, допускать холод до пароизоляции вообще категорически НЕЛЬЗЯ! (при ПМЖ) Иначе конденсат постоянный... Поэтому я и написал про тщательный монтаж утеплителя последнего, и про герметизацию стыков фанеры еще - это и позволит не иметь при ПМЖ никогда точки росы на пароизоляции.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чтож Вы все смайлики ехидные рисуете! Ветрозащита с дырками от продувания помогает, а вот пароизоляция нет? Мне тут то же смайл какой воткнуть? Стекло идеальный пароизолятор? Дует через него? Может Вы теплопередачу с ветром попутали?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При вашей толщине утеплителя так сделать можно. Точка росы гарантированно будет во внешнем слое, за ОСП.
    Пароизоляцию не забудьте и проклейте ее тщательно. И поддерживаю мысль о герметизации стыков. А еще лучше вскрыть ОСП в особо продуваемых местах и подправить утеплитель.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А почему бы и нет, тот что больше нравится.
    Кто Вам это сказал?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я о продувании ветрозащиты и пароизоляции:
    Ветрозащита от продувания помогает. Но если она уложена так, что между стыков задувает холодный воздух, то конденсат будет на пароизоляции со стороны утеплителя.
    А если есть щели в пароизоляции, то конденсат на ветрозащите тоже со стороны утеплителя.
    Пароизоляцией от ветра спастись можно. А от конденсата - не всегда. Если в утеплителе дырки, то конденсат на пароизоляции будет всегда.
  14. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Маленькая ремарка для НадеждыБ - следует не "ОСП" читать, а "фанера OSB" в данном случае, чтоб вам понятней было. (так у вас про пирог написано изнутри в первом сообщении на предыдущей странице)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы хотели сказать со стороны теплого помещения? Со стороны утеплителя может быть конденсат на пароизоляции, если в помещении холоднее, чем на улице.
