1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, если продувается утеплитель, то конденсат образуется как раз между утеплителем и пароизоляцией. А на стороне пароизоляции, обращенной к помещению, конденсат образуется только при аномальной влажности в помещении. И случается это достаточно редко.
    В физику процесса даже углубляться не хочу. Просто знаю, что всегда бывает так.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Напрасно.
  3. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А вот здесь я с вами не соглашусь. Если продувается холодом утеплитель, то конденсироваться влага будет на пленке пароизоляции со стороны теплого помещения!
    С чего она должна конденсироваться со стороны холода? Пленка не холоднее холодного воздуха поступающего к ней!
    А вообще, я сейчас подумал - то что Вы написали возможно, но только в такой ситуации: дом проморозился в морозы конкретно, и внутри стало -10 допустим, а на улице оттепель резко, и кратковременно получится такая ситуация, что теплый влажный воздух подойдет через дыры в утеплителе к холодной пленке (так как в доме -10) и вот тогда конденсация будет на пленке со стороны утеплителя.
    Но мы-то рассматривали ситуацию у НадеждыБ когда дом ПМЖ постоянно отапливаемый!
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Возможно это происходит потому, что со стороны помещения конденсат успевает испариться, если влажность в доме не критическая.
    Говорю же, что раз так происходит всегда, то нет и желания копаться в причинах.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда на чердаках, в которые Вы так любите советовать ветер, вся пароизоляция в конденсате теперь?
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    @efh, @Nikola333, с теорией всё понятно, а на практике Вам приходилось сталкиваться с выпадением конденсата на "внутренней" стороне пароизоляции? "Влажные" помещения в расчёт не берём.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как раз если на чердаке ветер, то конденсат выдувается.
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Чтобы с ней столкнуться на практике, при таких условиях как обсуждаем (ПМЖ) это надо чтобы некачественно была сделана каркасная стена. Я с таким дело не имел. Но был опыт проживания в пятиэтажке, где плохо было загерметизированы швы внешние у плит, и холод проникал к внутренней поверхности стены. Конденсация, стена мокла, грибок.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вопрос был об образовании конденсата на пароизоляции. Изнутри со стороны утеплителя, или снаружи со стороны помещения? На вашей стене пароизоляции не было.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да... Выдувается... Я в шоке. С физикой Вы, похоже, просто не дружите и объяснить просто не в состоянии, откуда на пароизоляции со стороны утеплителя может появиться конденсат.
  11. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Читал здесь же, на форуме, что пароизоляционные плёнки не обладают абсолютной паронепроницаемостью (неверное, для каких-то из них, подтверждение этому можно найти и в характеристиках изделия), отсюда и конденсат на "внешней" стороне. При этом, в хорошо проветриваемых помещениях, этот конденсат быстро испаряется.
  12. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Так и "снаружи" на пароизоляции, в теории, не должно быть никакого конденсата при качественном исполнении и "правильных" материалах. Однако ж, @Matilda пишет, что на практике бывает. Но всегда снаружи. У кого-то есть другая статистика?
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Агенство "ОБС" ("одна бабка сказала") тоже много чего сообщает. :) Я иной раз диву даюсь над людской фантазией...
    Matilda хороший специалист, но пусть сначала скажет как она смогла увидеть конденсат с той стороны пленки? (экстрасенс?) И при каких условиях.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот опять вы опускаетесь до ничем не спровоцированных и непрофессиональных оскорблений. У вас это периодами - я заметила. От погоды зависит?
    Не нахожу нужным объяснять и даже время тратить на обдумывание этого.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я, когда на объект выезжаю, то не ленюсь руку просунуть под пароизоляцию. Вот, кстати, завтра на очередной объект поеду, внешние признаки схожие. Если не забуду - засниму.
