1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Если рука пролезает. то пар подавно пройдет. ;)
    А вообще надо поподробнее условия эксплуатации объекта, и устройство пирога описать вам. Ну и каким образом ваша рука попадает под пароизоляцию. ;)
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Matilda, у Вас ведь наверняка есть какое-то краткое объяснение этой ситуации? Можете поделиться? Ведь сама себе Вы как-то пытались, наверняка, это объяснить? Это не в качестве "наезда", просто что-то для себя тоже не могу смоделировать ситуации в которой конденсат выпадет на пленке с холодной стороны...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну что вы "дурочку" то включаете. Естественно, при поиске дефектов и пароизоляция вскрывается и, бывает, что утеплитель демонтировать приходится.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, я не хочу застревать в объяснениях. Да и какая вам разница. Как это устранить я вам написала. Нужно что бы был плотно уложен утеплитель. И нужно что бы не продувалась ветрозащита.
    Были в темах "поиски истины" на темы не стоящие выеденного яйца. Более в таком участвовать я не желаю - это как дерьма наесться. А профессиональные знания своих оппонентов я уже давно оценила. :close:
  5. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Нет, "дурочку" никто не включал.
    Просто когда человек утверждает что-то противоречащее законам физики, то либо его сразу на Нобелевку надо. либо он где-то упускает какой-то нюансик, из-за которого и происходит "нарушение" законов. Только он его упускает из виду, считая незначительным... А потом часто оказывается что именно этот маленький, на его взгляд, нюанс, мелочь, и являлся той самой "загогулиной" :)
    Мне тоже было бы интересно выяснить причину ваших наблюдений. Ведь мелочь какую-то вы явно упустили. А ведь могло бы полезно быть на будущее.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да бог с вами. Я очень уважаю законы физики. А в чем противоречие законам физики то?
    Какеую мелочь? Вот сегодня опять была на объекте. Как водится косяки есть. В одном месте мокла стена - вскрыли пароизоляцию ската, изнутри на ней вода, внешняя часть утеплителя сухая. Но до того как вынуть утеплитель, ощутился заметный сквознячок. Значит неплотная укладка.
    В другом месте неаккуратно проклеили пароизоляцию и обрезали не заведя на стену. Утеплитель уложен плотно, на пароизоляции все хорошо. Вытащили утеплитель - на ветрозащите аж капли висят.
    Сразу скажу, что пленки Дельта (то есть очень качественные - кто не знает) и с зазорами и вентиляцией все почти нормально. А вот влажность в доме повышена, т. к. штукатурят. Но снизу на пароизоляции конденсата нет.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    При таком раскладе могу предположить только, что перепады температуры в доме вызывают такие краткосрочные эффекты. Ну, к примеру, днем в доме 28 градусов, а ночью он немного остывает, к примеру до 24. А в "парничке" между пленками ветрозащиты и утеплителя 28 градусов сохраняется дольше, но вроде как это всё равно не повод для выпадения конденсата на пароизоляции... Да и сама ситуация маловероятна...
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Matilda, добрый день. Большая просьба если не трудно ответить на вопросы. В мае собираюсь строить каркасный дом, но возникли вопросы по материалам. 1. По пароизоляции - имеет ли большое значение производитель пароизоляции т. к. разброс цен почти в 3 раза. Это плата за качество и свойства или в основном за бренд. Какую бы пароизоляцию Вы порекомендовали исходя из цена-качество. Не хочется платить лишние деньги, но в то же время пароизоляция в каркасном доме это одно из важнейших составляющих конструктива дома. 2. Также если не сложно Ваши рекомендации по ветрозащите (в подпольном пространстве (свайно-винтовой фундамент с расстоянием от земли 30-70 см-уклон). 3. Ваши рекомендации по гидроизоляции на крышу под металлочерепицу с обрешёткой и не отапливаемым чердаком. Дом предполагается одноэтажный.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Matilda, и ещё вопрос, при горизонтальном закрытии пароизоляцией утеплителя есть ли принципиальная разница как делать нахлест, нижнее полотно на верхнее или верхнее на нижнее.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Если по пароизоляции потечет, то конечно есть!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше не брать изоспан ни в виде пароизоляции, ни в виде ветрозащиты. Как правило, чем выше цена, тем выше качество. Более дешевые пленки делают из вторички. Если нет "косяков" в монтаже, то не берите пароизоляцию с аллюминиевым покрытием.
    Не купите случайно микроперфорированную пленку. Она тоже пар пропускает, но не укладывается прямо на утеплитель. Если ветрозащита для стен, то можно купить подешевле и с не очень высокой паропроницаемостью.
    Металл - обрешетка - контробрешетка - антиконденсатная пленка - стропила.[/quote][/quote]
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При горизонтальном - нет.
  13. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Уважаемые, добрый день! Скажите, как правильно утеплить межэтажное пространство. Дом каркас, второй этаж мансарда. На потолке первого этажа прибита вагонка, далее оргалит, а вот что далее делать вопрос. Лаги доска 150х50. Дом не ПМЖ, приезжаем на выходные в том числе и зимой. Дом бывает что промерзает.
    Утеплить планирую плиты мин. вата. Какой пирог должен быть?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Matilda, спасибо за ответы, ветрозащита предполагается под домом, "пирог" предположительно такой: между лаг доска 100х25, ветрозащита с креплением по лагам, в эту "ванну" утеплитель 150 мм, пароизоляция, перекрестная обрешетка со 100 мм утеплителя, фанера (ОСП), подложка, ламинат.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Уточнение-Изоспан не делается из вторички. Из отечественных материалов он не является самым дешевым. В остальном-Матильда абсолютно права.
