1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция не в том месте.
  2. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Р
    А где должна быть пароизоляция? Я думала она должна быть и сверху и снизу.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция только сверху.
  4. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Так испарения фенола будут вниз идти? И если сделать пароизоляцию снизу чем это грозит?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vvv77, не могу сказать уверенно, но думаю, что грозит БОЛЬШОЙ кучей проблем и в первую очередь с утеплителем.
  6. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    У меня муж сделал все наоборот, снизу положил гидро-пароизоляцию, а сверху обычную мембрану, которая пар пропускает. Я его заставляю вскрыть полы и положить сверху слой пароизоляции.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Муж сделал не правильно...А ходите как по дому? по мембране?
  8. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Так что сделать, снизу убрать пароизоляцию или сверху дополнительно положить пароизоляцию.
    Сверху доски, подложка и ламинат.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это тоже будет припятствовать пару...но лучше переделать. Пароизоляция-со стороны тепла (жилого помещения ...мембрану-со стороны подполья.
  10. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Не, там не подполье, это между первым этажом и мансардой.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vvv77, ух как Вы всех запутали:)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда нет причин волноваться и переделывать...там все равно какие пленки
  13. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Почему? :|:Там мужчина выше спросил как утеплить межэтажное проостранство, и я вроде как присоединилась к вопросу.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Межэтажное пространство когда нет разницы температур. У Вас же и 1 этаж отапливается и 2-ой?Тогда утеплитель будет только для шумоизоляции и конденсат в нем не выпадет ни при каких условиях...если только сами ведро воды на верху прольете...для этого и пленки муж ставил
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vvv77, я спрашивал про "пирог" ПОЛА в доме, который будет стоять на сваях, а потолок будет перед неотапливаемым чердаком, у Вас ситуация совсем другая и соответственно будет совпадать в лучшем случае только пол. Напишите заодно какой подвал, чем больше информации дадите, тем более квалифицированно ответят. :hello:
