1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надо, от тепла - пароизоляцию, с стороны холода- ветрозащиту.
  2. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    А если второй этаж прогревается с первого, то схема таже?
    И еще, пароизоляцию можно делать по стропилам, а то у меня первый этаж (ПОТОЛОК) зашит вагонкой.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Таже.
  4. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Так второй этаж тоже будет теплым, с утеплителем все будет в порядке? И про лаги скажите.
  5. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Совсем запуталась, между первым этажом и мансардой, какой пирог в полу должен быть? Я мужа заставляю переделать и сверху и снизу положить пароизоляцию, чтоб фенол не выходил.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если на втором этаже будет ламинат да еще на подложке из вспененого полиэтилена (тот же пароизолятор) то потолок первого этажа лучше не пароизолировать, а подшить ветрозащитой, чтоб микрочастицы удерживать...или на потолок пароизолятор, но тогда на пол паропроницаемую подложку типа пробковой...
    если дом не пмж, то наверно трудно сказать что будет...при падении температуры внутри помещения примерно градусов на 10 (смотреть таблицу перевода относительной влажности в абсолютную) у вас пары из воздуха перейдут во влажную среду...
  7. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    А может совсем не стелить, у меня с первого этажа потолок подшит вагонкой, потом рейка 25 мм, далее оргалит, потм утеплитель по лагам 150 базальт, далее фанера 12 мм фсф и в конце доска половая евро 28мм. Что думаете по этому поводу, стелить пленки или нет?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стелить надо чтоб "вата" не "пылила"...при вашем пироге пароизоляция под потолок первого этажа, ветрозащита подпол второго этажа
  9. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Не получится пароизоляция под потол там уже вагонка прибита, если только по лагам сделать. В качестве пароизоляции можно пленку использовать 150 микрон? Все швы в нахлест и проклеить, правильно?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно.
    Можно, лучше 200мкн.
  11. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Строитель говорит - в мае вскроем стену и посмотрим, гарантирует что будет сухо.
    Спасибо, я думаю, что летом так и сделаю. Сначала меня пугал объем работ, а теперь думаю что на самом деле не страшно, снять вагонку, срезать пароизоляцию, вынуть утеплитель, срезать вторую пароизоляцию, поставить утеплитель, новую пароизовляцию с проклейкой, чтоб всё по правилам. И обратно вагонку поставить.
    Единственное с вентзазором, мне не хочется рейки снимать, они по маякам выставлены. что если я всё-таки новую правильную пароизоляцию поставлю перед зазором? Вплотную к внутренней отделке вагонкой? В чем будет ошибка?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пары стремятся вверх и логичней всего сделать пароизоляцию под потолком если есть возможность...в любом случае миниральную вату вам надо отсечь от помещения пленками, для здоровья полезней.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Matilda, подскажите название качественной пароизоляции (для защиты минваты холодного чердака)
  14. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Всем доброго времени суток. Нужен совет по пароизоляции крыши мансарды. Утеплять собираюсь до конька, а стропильные затяжки оставить в виде декоративных элементом. (фото слева - то, что должно получиться, фото справа - то, что имеется) Мансарда.jpg Вопрос в следующем: как герметично закрыть утеплитель пароизоляцией в местах обозначенных на правой картинке. Предполагаемый утеплитель - каменная вата.
  15. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Добрый вечер! Подскажите, как лучше исправить корявое утепление нового каркасного дома, подробная тема в разделе "На ошибках учатся": https://www.forumhouse.ru/threads/241698/
