1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Ну что, так никто и не ответит? Мне тоже интересно)
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Отдельными манжетами (из пароизоляции) и скотчем. Манжеты поставить и приклеить до укладки утеплителя. Потом манжеты уже к натянутой пароизоляции. Один из вариантов.
  3. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Спасибо, но хотелось бы посмотреть наглядно, если есть такая возможность конечно.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Наглядной картинки именно для такого случая не нашел. Но там оформляется также, как на любом проходном отверстии - вентрешетке и т. п.
  5. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Спасибо за ответ, буду искать картинку. Нагляднее оно всегда понятнее. А какой скотч использовать? Специальный для проклейки пароизоляции?
  6. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    1) Перекрытие между первым и вторым этажом. Второй этаж не отапливается. Собираюсь промеж балок укладывать базальтовую вату толщиной 15 см. Подскажите какую пароизоляцию нужно использовать.
    а) черновые доски
    б) пергамин
    в) утеплитель
    г) пароизоляция. Какого типа? Какой стороной крепить?
    По потолку первого этажа также собираюсь крепить пароизоляцию. Вопрос опять же какого типа? Какой стороной крепить? Нужен ли пергамин при такой схеме? Может вместо него промеж балок пароизоляцию укладывать?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А не проще прижать пароизоляцию планками к стропилам, просто и навсегда? Что-то мне не верится что клей на скотче будет долго держать, лет через 10 высохнет и всё отвалится, особенно в месте контакта с деревом, там структура пористая.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Добрый день, коллеги-самостройцы. Хочу прокунсультироваться у специалистов по пирогам:aga:
    Напомню ситуацию - https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-59#post-7312542
    Грунт изолирован, меж балками утеплитель. Пленок никаких нет.
    Приехал вчера посмотреть как дела. Дом есстестна всю зиму стоял холодный.
    А на полу (прям на утеплителе) у меня лодка резиновая с осени лежала. И дернуло меня эту лодку приподнять... А под ней водичка. На обрезке отлива лежащем там же тоже снизу капельки...
    С чем бы это могло быть связано? Ну и самое главное - чего теперь дальше-то делать? Я собирался стелить фанеру и сверху линолеум... А если и под линолиумом такое дело станет образовываться?
    Вопщем весь в растерянности...
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Думаю что испарения из-под пола конденсируются. Продухов не вижу на ваших фотографиях.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Испарения чего?
    Продухи есть, но они не большие и на зиму заткнуты.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А дом не отапливается?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    нет. Я ж написал что холодный стоял... Ещё и печка-то не сложена)
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Моё предположение - может такое быть из-за того, что черновой пол был сделан в период дождей и доски были очень мокрые? Или всё таки такое утепление/гидроизоляция грунта не удерживают влагу?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Испарения воды из воздуха, если у вас нет никаких плёнок, как вы писали. И затыкать продухи, если вы там не живёте не надо было.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Чтобы вода из воздуха, как вы пишите, испарилась, нужно чтобы она испарилась сначала в этот воздух:aga:. Вот и интересно - откуда она в таком количестве в этом воздухе взялась...
    Продухи были закрыты с целью уменьшения промерзания... Вот теперь и не знаю - стоит ли...
