1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Matilda, спасибо за ответ!
    Не совсем уловил ход мыслей. Из того, что уловил понял, что не так может нарисовал. Заново нарисовал свою мансарду и планируемый пирог.
    Согласен, не будем лепить.
    Буду искать люк на крышу для холодных помещений, что-то типа этого: http://skif9.ru/lukWDA215k.html
    Значит и на скатах не советуете закрывать черновой доской? Ясно.
    Понял.
    Исходя из моего последнего рисунка, думаю понятно, что пленка "оближет" П-образный контур, т. е. до конька я ее точно не дотяну. Не вижу смысла и эффекта. Непосредственно под кровлей все так и останется - МЧ, обрешетка, дерево.
    Если опробовать Ваш вариант, то получается, что изоспан АМ с моего рисунка я должен переместить непосредственно под кровлю под самые стропила, верно? Получится МЧ+обрешетка+стропила+изоспан АМ. Я запутался :)
    В моем случае пленки не будет (если не пойму предложенный Вами вариант). Т. е. и вырезать ничего не придется.
    Наверно точно раньше коряво пояснил. Стропила вообще не трогаем. МЧ+обрешетка+стропила остаются за утепленным контуром. Мы сделали внутри каркас П-образного контура и прокладывать вдоль (внтури) стропил ничего не будем. На рисунке видно, что между изоспаном АМ и МЧ есть зазор. В самом узком месте, где происходит соединение стропил с ригелем зазор ~5 см.
    Доп. вопрос: в моем пироге изнутри наружу (черновые доски, изоспан С под нижнюю границу ригеля, утпелитель внутрь ригеля, изоспан АМ сверху ригеля) расстояние между утеплителем и изоспаном АМ не предусмотрено. Так проще, т. к. наполним ригель (горизонтальный брус между стропилами, надеюсь верно назвал :)) на всю глубину утеплителем, а сверху в притирку изоспан АМ.
    Вот я так и не уяснил, можно ли изоспан АМ класть вплотную? Если нет, то тогда набивать на ригель рейки, чтобы поднять пленку выше?
    Спасибо!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Контур у вас не П-образный. Часть утепления вы нарисовали вдоль стропил.
    Вы по скату куда будете крепить изоспан АМ? Его надо было на стропила крепить, а потом контробрешетку и обрешетку. Вам его сейчас разместить можно только так, как я вам говорила - между стропилами рейками.
    Ветрозащиту нужно непосредственно на утеплитель укладывать, а не на какие-то доски. Зачем вам вообще там доски?
    Да хотя бы и П-образный контур у вас был. Горизонтально можно только при мягкой кровле ветрозащиту укладывать. А для металочерепицы пленка всегда стелется на стропила и от карниза до конька. С металла будет конденсат капать. он там каждое утро будет образовываться, т. к. у метала высокая теплопроводность. И куда он капнет? На вашу пленку, которая лежит горизонтально на утеплителе? И будут лужицы? Это пока не утеплили вы изнутри металла капель не видите, а как утеплите, конденсат струйками потечет.
  3. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Спасибо Matilda,
    Миль пардон, ночью рисовал. Доски (голубая линия) нарисовал ПОД изоспаном АМ, а по факту они у меня сверху изоспана АМ на вертикальном и наклонном участке.
    Без вертикальных досок никак. Возможно наклонные можно было не делать, но там сложно было бы подлезть с утеплителем и пленкой, т. к. расстояние м/у этими досками и кровлей ~10 см.
    Рассчитываю, что конденсата будет по минимуму, т. к. продув будет серьезный при наших ветрах. Дом стоит рядом с оврагом и из-за перепада высот и соответственно давлений - ветра у нас ой-ой какие. С соседом над ветряком общим задумываемся.
    Получится, что из 2-х нижних нежилых треугольников воздух будет поступать в верхний нежилой треугольник и уходить через конек в 3 грибка. В верхнем треугольнике высота вертикальной балки от конька до ригеля (потолок утепленных комнат) = 2,5 метра. Дует сильно, софиты поставим, думаю перепад температур снаружи и под МЧ будет не существенен, а объем пара, выпускаемого нижележащими комнатами, минимален.
    Можно дополнительно изоспан С под стропилами, чтобы конденсат скатывался. Как механизм на рисунке?
    Спасибо за содействие в решении проблемы. У нас есть еще 2 дня, пока не закроем контур. Ну и потом можно будет переделать/доделать, когда люк в крыше сделаем, но лучше сразу.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да зачем вам по скату вообще наружние доски? Толку от них никакого, а вред вполне может быть. Ну ладно, по вертикальным стенам, там они утеплителю вывалиться не дадут.
    какие корытца? это не серьезно. Вы каждый день будете проверять сколько туда налилось? И ртисковать отделкой комнат, если вдруг протечет? иногда, конечно, конденсата изнутри металлла практически нет на некоторых домах. Но расчитывать на такое везение не приходится, т. к. оно не предсказуемо и непонятно почему происходит.
  5. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Матильда добрый вечер, уж простите нас, бестолковых поясните еще раз пожалуйста в каких случаях можно не делать зазор между ОСБ плитой и пароизоляцией? уж очень хочется чтоб все три слоя утеплителя (а мы его сменили на изорок 50 плотности) плотно друг к другу прижимались, обрешеткой по пароизоляции под ОСБ плиту этого не получишь, только если ОСБ вплотную прикрутить к пароизоляции...может еще чем ОСБ плиту можно поверх погрунтовать чтоб наверняка водяные пары не просачивались сквозь ОСБ плиту и не оседали на ней с внутренней стороны и без зазора обойтись? очень жду ваших дельных советов!
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой делают не для того, что бы воздух не просачивался. А для того, тчо бы в случае аномальной влажности в доме и возможных капельках влаги на пароизоляции капельки не контактировали с отделкой. Думайте нужно ли вам это.
  7. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Уже начали по пароизоляции рейки набивать, решили все делать как следует. Уважаемая Матильда! Вот еще маленький вопрос, на рейки собирались прикручивать ОСБ плиту, года 1,5 она будет стоять без отделки, и вот подумали, а можно под эту плиту на рейки (поверх пароизоляции) пустить пеноплекс 3 мм? и дополнительная защита от возможного поступления влаги из вне в утеплитель и дополнительный слой тепла... что скажите?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тепла то, может и добавит. А вот применять внутри жилья подобные материалы я бы очень не советовала. При нагреве всякую гадость выделяют, а при (не дай бог) возгорании, через несколько вдохов спасать будет некого.
  9. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    :faq: Матильда, спасибо! А я про это даже не подумала...ведь он хорошо горит! А есть что-то подобное по характеристикам, то есть дополнительный слой теплоизоляции, но не более 5 мм, что можно использовать внутри помещения? ну и конечно относительно не дорогой... Мы пароизоляцию проклеиваем специальным скотчем, но гарантии что все замкнуто на 100 % нет:no:, вот и хотели что-то еще добавить и для тепла и чтоб пары не проходили...что посоветуете? :|:
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Посоветую не применять ни какой утеплитель, не делать дополнительного слоя. А если делать, то из той же минваты 5 см., расположив слой поперек стропил. Но пароизоляцию все равно нужно проклеить тщательно.
  11. Kuznetsoff55
    Kuznetsoff55
    Kuznetsoff55
    Омск
    А почему я ни от кого не услышал способа утепление потолка (именно потолка -а не кровли) мин-ватой? если например домик летний -зачем утеплять стропила с ондулином?
  12. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Спасибо Матильда! Будем думать... у нас ведь на мансарде еще и ванная комната предусмотрена, вот и хотели там использовать дополнительный слой тепло и пароизоляции в лице пенофола или пеноплекса...н о не более 5 мм. значит еще один слой минваты отпадает, по карману накладно, да и пароизоляция уже натянута.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Элементарно утепляется. Так же как и все остальное. Снизу пароизоляция, потом утеплитель. Закрывать сверху утеплитель ветрозащитой необязательно.
  14. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    Приветствую всех обитателей этого замечательного форума!
    Есть такая проблема: решил утеплить пол и потолок в бытовке, использоваться будет в выходные, дабы зимой погреться во время стройки. Купил утеплитель, кнауф самый дешевый в рулоне, вата какая то. И продавцы продали к этому утеплителю пленки изоспан А 12 кв м, Б - 6 кв м, С - 6 кв м. Площадь пола и потолка соответственно по 6 кв м. Потолок прочитал как утеплять и сделал такой пирог:
    фанера - изоспан Б - утеплитель - зазор - изоспан А (как я понял его без разницы какой стороной класть, он одинаков?)
    теперь очередь пола, здесь вопросы:
    черный пол - изоспан ? утеплитель между лаг - изоспан ? - зазор - чистый пол
    соответственно осталось только 2 типа изоспана А и Б...
  15. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    извиняюсь, осталось 6 кв м изоспана А и 6 кв. м изоспана С, какой пирог посоветуете на пол?
