1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У Вас в подполе было теплее чем в доме. В итоге пар шел из подпола в дом. Лодка ПВХ или резиновая сыграла как роль пароизолятора. В общем не надо было закрывать продухи раз дом не отапливали но и сейчас скорее всего ничего не случилось, влага сама выйдет т. к. еще нет пароизоляции.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все верно уже написали, если дом не отапливается, под полом должно хорошо все продуваться. Если при таком варианте как сейчас закрыть все пароизоляцией, то влаги там будет много.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Воздух, приходя снаружи, в любом случае приносит воду с собой. Как я понял, у вас под утеплением получились два корыта, которые не проветривались. Туда попадала влага с воздухом, пар шёл вверх и там, где ему встречался паронепроницаемый материал (лодка, железо) он выпадал в виде воды. По этой логике вам надо ставить паробарьер снизу вашего утеплителя и под ним делать вентиляцию, чтобы убрать выпадающую влагу. По-моему, Матильда вам что-то похожее советовала в теме по выше указанной ссылке. Я не спец, поэтому утверждать, что я абсолютно уверен, не буду. Кстати, вам повезло, что вы оставили лодку и т. д., иначе под линолиумом точно будет как под лодкой.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как раз в той теме в результате сошлись на том, что никакой пароизоляции снизу не нужно...
    Ну да ладно, если нужно - сделаем... Но как будет чувствовать себя утеплитель между пароизоляцией и линолеумом?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо делать там пароизоляцию, надо продухи открытыми держать. Т. к. когда вы начнете топить, снизу пароизоляция будет противопоказана.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дело в том, что дом некруглогодичного проживания...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас должно быть много продухов, которые никогда не закрываются. Минимальная площадь продухов 1/400 от площади этажа, иногда требуется вентиляция подполья.
    У вас должны быть везде воздушн зазоры между любой внутренней обшивкой и утеплителем.
    Правило пароизоляция только изнутри, точно так же распостраняется, т. к. даже летом температура часто ниже чем в доме, не говоря про осень и весну.
    В идеале в доме желательно поддерживать мин +5 гр.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Продухов у меня конечно маловато... но грунт-то изолирован и по сути влага от него идти не должна, а в продухи её сколько войдет, столько должно и выйти...
    Есть ещё вариант засыпать "подполье" до самого утеплителя песком... Может так?
    Линолеум можно считать пароизоляцией?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По моему НУЖНО! Под ним очень хорошо гниет Деревянный пол! На бетон...
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну или тоже вариант - сделать деревянный пол вообще без пленок - пускай влага ходит во все стороны.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дерево должно "дышать"!
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я чёто уже из хода мысли выбиваюсь. Это вы щас к чему?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я про половую доску, а ВЫ?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если в доме холоднее чем под полом, то воздух двигаясь в помещение через перекрытие охлаждается и выпадает конденсат. Продухи нужны чтобы температура под домом быда такая же как и в доме, чтобы неболо разности парциального давления, и воздух не двигался внутрь дома.
    можно, только он должен быть изолирован от влаги, нет воздуха под домом нет проблем
    да
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Попробую подвести маленький (возможно промежуточный) итог:
    Вариант 1: открываем продухи навсегда, не стелим никаких пленок, делаем деревянный пол.
    Вариант 2: закрываем продухи навсегда, засыпаем межленточные промежности под самый утеплитель песком, стелим сверху линолеум.
    Может есть ещё варианты? Ну или прошу голосовать:|:
    Самому мне, не знаю почему, но второй вариант почему-то не очень нравится... Думается мне всё равно там будет влажно...
