1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только устроив их не в цоколе, а в полу. А потом:
    Которые в цоколе (фундаменте).
    Получится вариант 3.
    Тут вроде похожий случай разбирают.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этой фразе надо добавить слово "правильно" к фразе "делаем деревянный пол". КСИшка, советую вам фильтровать советы и без понимания их правильности в дело не пускать. Учтите, что в строительстве важно учитывать множество факторов, чтобы принять правильное решение. Я, когда начал разбираться, удивился насколько важно учитывать движение воздуха внутри конструкций здания. Например, щели в старых советских окнах способствовали проветриванию помещений и отсутствию конденсата и плесени. Люди ставят новые пластиковые окна и получают конденсат и плесень.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поставил такие. Нету плесени. И конденсата нет.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super:
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепление нужно пароизолировать от помещения и давать возможность утеплителю высыхать наружу.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это-классика, а дальше начинаются нюансы. Конкретно, у КСИшка пар получается там, где его вроде бы быть недолжно. Весь пол утеплён и дважды гидроизолирован, а пароизолированные предметы в воде. А может гидроизоляция паропрозрачна? Может туда положили мембрану?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вам повезло, что в доме либо хорошая вентиляция, либо уже расчитанная на установку таких окон. А мои соседи, когда поставили пластик на все окна, стали жаловаться, что душно, влажно. Поэтому, я поставил окна с клапанами-у меня всё нормально.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Спасибо!
    Понятно, что любую информацию приходится сто раз фильтровать и выворачивать. Готовых решений зачастую не существует, но если они есть и проверены временем и пользователями - всегда приятно). В моем случае готового решения похоже нет, поэтому приходится рассматривать варианты.
    Но вернемся ближе к делу.
    Я так понимаю, что вы тоже больше склоняетесь к варианту с деревянным полом. Как вы думаете - стоит ли добавлять какие-то мембраны вапще? Или может достаточно сделать небольшой зазор между утеплителем и половой доской и дать возможность обмена воздуха из этого зазора с воздухом помещения?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Там лежит изоспан С, ЭППС, наноизол Д. Всё (ну кроме эппс) позиционируется производителями как ПАРО-гидроизоляция...
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если я правильно понял здешних гуру, то на утеплитель надо положить гидроизоляционную паропропускающую мембрану, сделать воздушный промежуток, положить пол. А вот стоит ли поставить пароизоляцию снизу утеплителя-это вам решать. Кстати, в старых домах, когда плёнок никаких не было в углах каждой комнаты по диагонали прорезали отверстия 10*10 см и закрывали металлическими решотками, в результате доски пола не гнили.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я, кстати, тоже всегда стараюсь смотреть на опыт наших предков, ибо посмотреть было на что.
    Так к примеру у нас в доме по из обычных бревен, зашит доской. Последние лет 20 сверху ленолиум. Ничего не гниет и не мокнет, хотя и продухи заткнуты всегда. Разница толко в том, что там земля посуше, а не болото, как у меня... ну и погреб побольше конечно - около 120 см высота. Никаких плено есстестна нет.
    Гидроизоляцию ложить не вижу смысла - потопов не ожидается ибо канализации нет и отопление печное, а от мытья полов через шпунтованную доску туда ничего не попадет.
    По пароизолции снизу пока и сам не знаю...
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    добавлю третий вариант:
    Вариант 3: зашить пирог пола пароизоляцией с обоих сторон...
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    , правильный вариант. Отсечь влагу из подпола, защитить конструкцию перекрытия и утеплитель. Чистовой пол кладите с вентзазором. Все материалы перекрытия должны быть просушены перед монтажем.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    спасибо за мнение! Поделитесь тогда и его продолжением:aga: Черновой пол и балки можно оставить за парозащитой? Т. е. утеплитель вложить в корытца из пароизоляции. А-то переделки три вагона получается:( и с герметичностью вопросы...
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что это правильно, при условии хорошей вентиляции снизу-продухи должны быть с противоположных сторон подпола.
