1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    была бы хорошая вентиляция, так и пароизоляция не нужна...
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это вопрос философский. Любая стройка-это набор решений из возможных и/или известных вариантов.
    Кстати, я как инженер по эксплуатации зданий, могу вам посоветовать в незаметном месте сделать смотровой лючок в полу, чтобы время от времени контролировать, что происходит у вас под полом. Обычно это никто не делает, но раньше для этого служили подвалы.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    На мой взгляд, именно так, причём обязательно. Если делать пароизоляцию снизу.
    Хороший вариант, но, как раз гораздо более трудоёмкий, как мне представляется, чем "закатать" всё перекрытие в пароизоляцию.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Лючок я сделал. Даже не лючок, а цельный люк) На нем диван будет стоять.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У меня между перекрытием и грунтом 30-40 см, поэтому что-то там закатывать очень проблематично... И если закатывать снизу, то возникают новые вопросы. Например - как пришпандорить пароизоляцию к фундаменту?
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    У меня аналогичное расстояние, но фундамент - винтовые сваи. Я рассчитываю, что этих 30-40 см мне хватит для того, чтобы закрепить снизу ветрозащитную плёнку и обрешётку из доски дюймовки. При этом, от листовых материалов пришлось отказаться. Изначально планировал изоплаат.
    С помощью хорошего скотча попробуйте. Например, на форуме нахваливают дорогущий DELTA-MULTI-BAND M60. Но есть и гораздо более дешёвые варианты - чёрный сантехнический скотч. Пишут, что тоже отлично липнет и даже через год не отваливается. Сам планирую попробовать второй вариант при монтаже пароизоляции.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что-то нет доверия скотчам... Хотелось бы хотя бы лет на 20...:cool:
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Подскажите пож-та. Если использовать ОСП внутри дома, то с какой стороны плиты "налепить" пароизоляцию?
    Пирог планируется такой:
    1. Изоплат
    2. Стойки утеплитель
    3. ОСП
    4. Пароизоляция
    Правильно? Или сначала пароизоляция потом осп?
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Правильно, только ещё следует добавить
    5. Гипсокартон
  10. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Что-то не хочется мне гипсокартон, склоняюсь больше к вагонке и мдф панелям.
    Ессно по обрешётке.
  11. vastushakti
    vastushakti
    vastushakti
    Киевский
    Здравствуйте!
    при установке окон, случайно обнаружил, что в некоторых местах, строители не запихнули эковату, получается верхний слой свисает на гофрах, а внизу пусто..подскажите, пожалуйста, что можно добавить туда, сходное с эковатой, так как ее я закупал далеко и у меня в регионе она не продается?
    сами строители слились..и как быть с халявой и неадекватностью при расчетах с ними?
  12. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Matilda Прошу совета! стоим дом-баню (первый этаж баня, второй-мансарда жилая утепленная будет) с пирогом кровли разобрались (стропила 50*200, паропроницаемая тайвек софт, контр-брусок 50*50, обрешетка 30*100, и металлочерепица, изнутри будет уложен утеплитель базальтовая плита в 2 слоя - 200мм, натянута пароизоляция на стропила и подшита чем-нибудь,скорее всего вагонкой) вроде все по вашим советам собрала до кучи, по виду все будет как на первом фото, а теперь вопрос между первым и вторым этажом какой пирог? каким слоем утеплитель укладывать (отапливаться будет печкой бани с первого этажа плюс конвекторная батарея), какую пленку укладывать поверх утеплителя межэтажного (снизу понятно пароизоляционная пленка будет)?еще вопрос как и какую пленку использовать там, где на первом этаже веранда открытая, а на втором жилая комната, картинка примерная из интернета приложена. Заранее спасибо
  13. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Пароизоляцию можно вплотную к утеплителю укладывать или нужен зазор?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ветрогидрозащитную. Пролитую воду к утеплителю не пустит, водяной пар из утеплителя выпустит.
    Изнутри - пароизоляция, снаружи - хотите - ветровлагозащитную, хотите - геотекстиль. Это ведь под крышей будет, правильно?
    Как правило, можно и нужно. Но экстрасенсы в отпуске, какую пленку Вы выбрали подсказать не могут, поэтому придется Вам самой сходить на сайт производителя и почитать, что он пишет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор не нужен
    Если оба этажа отапливаются-любую
