1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    5.jpg По потолку 1 этажа нужна пароизоляция, либо будет иней и мокнуть утеплитель в зоне холодных треугольников
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какой угодно. Там утеплитель только для звукоизоляции. А вот контур я вам подправила. А то дырка в потолке первого этажа на улицу.
    5.jpg [/quote] каким слоем утеплитель укладывать (отапливаться будет печкой бани с первого этажа плюс конвекторная батарея), какую пленку укладывать поверх утеплителя межэтажного (снизу понятно пароизоляционная пленка будет)?еще вопрос как и какую пленку использовать там, где на первом этаже веранда открытая, а на втором жилая комната, картинка примерная из интернета приложена. [/quote] Везде к утеплителю изнутри пароизоляция.
  3. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    так получается если в перекрытии будет пароизоляция-утеплитель-пароизоляция это нормально? ничего с ним там не станет
  4. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Если смотреть сбоку то как лучше сделать 1 или 2
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совершенно верно.
  6. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Спасибо, тогда в зоне выноса со стороны улицы все же будет ветро-гидрозащита. А если в перекрытиях с обеих сторон утеплителя уложить пароизоляцию, то утеплитель там плесенью не покроется?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зависит от влажности пиломатериала. Плесень обычно на нем развивается. Может ну ее нафиг со всех сторон?
  8. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    С первого этажа я так думаю однозначно надо, потому как там будет баня, а значит очень влажно
  9. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Вот дилемма...пиломатериал естественной влажности...значит все-таки по рисунку 2 надо делать, пусть дороже немного, но зато утеплитель будет дышать
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теоретически да. Но линолеум или ламинат так же будут барьером. Если перестраховаться то делать мембрану а над ней зазор, а потом уж фанеру и чистовое покрытие
  11. egorchik1978
    egorchik1978
    egorchik1978
    Барнаул
    Добрый день, вопрос по пароизоляции кровли мансарды. По проекту у меня заложена сплошная подшивка из доски 40 мм, это нужно по констуктиву для большей жесткости (фахверк из бревен), кроме этого архитектор настоятельно рекомендует ее для лучшего утепления сверху, так как у меня второй свет и выстота в коньке порядка 8 меров. Вопрос в следующем, где все таки лучше разместить пароизоляцию утеплителя- над подшивкой, под утеплитель (так заложено в проекте) или все же по под сплошной подшивкой (чернового потолка), оградив ее от пара, затем вниз рейка для вентзазора и выравнивания под чистовую отделку и отделка соответственно. Т. е получится схема как у перекрытия чердака (в частности она указана на сайте изоспана https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya). Для пароизоляции хотел использовать DuPont™ AirGuard® Reflective и задал этот вопрос тех представителю Тайвека, так вот от него и услышал, что пленку в моем случае правильно применить под черновым потолком, оградив от пара как утеплитель так и доски чернового потолка и создав необходимый вент зазор для эффективной работы пленки с отражающим тепло слоем. Кстати именно так я сделал пароизоляцию потолка в бане, а вот в мансарде не увидел такой схемы применения нигде, хотя смысл холодного чердака и мансарды тот же. Подскажите ?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между пароизоляцией и утеплителем ни каких зазоров не нужно делать. Пароизоляция вплотную к утеплителю. Доски подшива не стоит внутрь пирога загонять, подшейте ниже пароизоляции.
  13. Натсик
    Натсик
    Натсик
    Петродворец
    Уважаемые знатоки каркасного домостроения, у меня к вам вопрос. Строим с мужем каркасный дом, дошли до утепления. Пока что утеплили пенопл 100мл, а вот дальше возникла идея сделать обрешетку и добавить туда мин вату 50 мм (как у фиников), дабы проложить в ней электропроводку и трубы. То есть пенопл + вата. Разумно ли это вообще?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Разумно.
  15. egorchik1978
    egorchik1978
    egorchik1978
    Барнаул
    я и не писал про зазор между пароизоляцей и утеплителем, зазор нужен между чистовым потолком и пароизоляцией с отражающим слоем
