1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Уважаемая Matilda,
    имеется каркас, обшит снаружи ГВЛ (т.к. время постройки был 2007г и про OSB в нашей "деревне" видно не было слышно). в таком состоянии он простоял до сего момента и имеет вполне сносный вид.
    вопрос заключается в следующем, стоит ли отдирать ГВЛ, что бы вместо него прибить OSB или просверлить отверстия в ГВЛ, что бы увеличить паропроницаемость.
    пирог предлагается стены следующий, снаружи-внутрь: сайдинг, вертикальная обрешетка (30-50 мм)?, ветрозащита, горизонтальная обрешетка 50 мм в ней каменная вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ГВЛ/OSB, стойки 150 мм в них Каменная вата РОКЛАЙТ, пароизоляция, горизонтальная обрешетка 50 мм в ней Каменная вата РОКЛАЙТ - с комуникациями, гипсокартон.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? с какой целью?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не пойдет. Нельзя внутри пирога, тем более в его наружной трети оставлять ГВЛ или ОСП.
  4. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    То есть вы противник каких-либо материалов в самом пироге? Ведь почти все в каркаснике ставят ОСП.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Собственно, не только я. Паропроницаемость слоев изнутри наружу должна увеличиваться. Поэтому нельзя между слоями утеплителя непонятно что засовывать. Сначала характеристики материалов посмотрите. А ОСП ставят или изнутри, или снаружи через вентзазор.
  6. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Тоесть возможно снаружи через обрешетку, что бы был вентилируемый зазор?
    А в предложенной мною схеме возможен конденсат со стороны гвл?
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А можно первоисточник - нормативы какие-нибудь, СНиПы или коды, что только так и никак иначе. Буду очень признателен.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не поняла фразы про вентзазор.
    А в вашем случае конденсат у гвл на стороне, обращенной внутрь дома. Если бы гвл стояла внутри пирога, но ближе к помещению: снаружи 15 см. утепления- гвл - 5 см. утепления, то сошло бы. Точка росы оказалась бы снаружи и конденсата бы не было.
  9. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    А если насверлить отверстий в гвл, что бы не переделывать для отвода возможного пара, помежет?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот в этой теме дом, обшитый ОСП, вообще без пароизоляции.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень сомневаюсь.
    Пролистала тему, не очень внимательно, но и так все ясно. Если в таком доме жить и зимой, то через пару лет нужно строить новый.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Автор еще и баню построил. Тоже с ОСП снаружи.
  13. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Калькулятор показывает обратное, см. расчёт http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=246&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=1&lt5=3&mm5=571&st5=600&em5=230&bw5=50&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557 и график
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Ой; такое утверждение имеет мало общего с действительностью.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Присоединяюсь. Хорошо Роракота не слышит :aga:
