1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это с внутренней температурой +20С и с наружной -10С. И суммарное утепление 250 мм. Приблизьте условия к реальным - график изменится.
    Знаете, мне уже давно стало скучно дискутировать на тему пирога утепления. Слишком много примеров перед глазами что бывает с домами сделанными с нарушением технологии или по технологиям других климатических поясов. Поэтому доказывать ничего не буду. Ваше право строить свой дом по собственному разумению.
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Не надо спорить, достаточно привести российский нормативный документ. В СП 31-105 2002 нигде не говорится об установке силовой листовой обшивки по обрешётке.
    Конструкция и суммарная толщина утепления взяты такими, как описаны в исходной задаче -
    "пирог предлагается стены следующий, снаружи-внутрь: сайдинг, вертикальная обрешетка (30-50 мм)?, ветрозащита, горизонтальная обрешетка 50 мм в ней каменная вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ГВЛ/OSB, стойки 150 мм в них Каменная вата РОКЛАЙТ, пароизоляция, горизонтальная обрешетка 50 мм в ней Каменная вата РОКЛАЙТ - с комуникациями, гипсокартон.", см. https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-94#post-9427835
    Какие значения температур Вы считаете правильными для проведения расчёта?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Матильда, это системная ошибка. Вы ведь видите только неправильно построенные дома. У кого всё нормально об этом не кричат на каждом углу.
    Это как с дельфинами - считается, что они иногда толкают людей с суше, помогают им доплыть. Но те, кого они толкали в другую сторону, ни о чем рассказать не могут, правильно?
  4. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Температуру лучше взять -30, а не -10. Можно тогда предоставить график и если возможно ещё без вентзазора перед сайдингом.
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В исходном ответе (https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-94#post-9434631) есть ссылка на расчёт, где можно отредактировать конструкцию и параметры; результат по увлажнению смотрите на вкладке "Влагонакопление".
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Matilda, Вы про эти условия?
    Внутри +20, снаружи -25? Ставьте соответствующую пароизоляцию и вопросов не будет...
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну надо ж реально на вещи смотреть. Вы сколько раз в жизни видели идеально уложенную пароизоляцию? Я только там, где хозяева у строителей над душой стояли и каждый чих отслеживали. Любой дефект типа плохой проклейки стыка столько пара конвекцией натащит в утеплитель, что все расчеты пойдут по известному адресу.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как пар конвекция в утеплитель натащит? Можно подробней?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, не придирайтесь к словам. вы же отлично поняли о чем речь, да я и раньше об этом писала. Притомилась об одном и том же вещать. Да и настроение плохое - горло болит.
    если вам действительно нужно развернутое объяснение, то напишу.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Matilda, я не придираюсь, поверьте. Мне объяснение не нужно, как и не нужно вводить в заблуждение читающих Ваши консультации. Просто старайтесь называть вещи своими именами.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Критику принимаю. При нехватке времени на развернутый ответ лучше вообще отвечать не буду.
    Хотя, могли бы сами подключиться и разъяснить читателю.
  12. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Наконец то и я приблизился к началу стройки. Начинаю 2 июня. Всю зиму и весну читал форум по вопросу правильного пирога нижнего перекрытия над холодным подполом. Дом на винтовых сваях 50-70см от грунта до низа перекрытия, ПМЖ. Грунт гидроизолирован плёнкой 2 слоя по 200 мкм, по плёнке песочек 5 см. Цоколь отделаю декором, продуваться будет хорошо подпольное пространство. Планируется снаружи внутрь:
    1. Подшивка - доска 25мм. сплошная.
    2. Лаги, утеплитель (эковата) - 200мм. Шаг лаг - 625мм.
    3. Несущий пол - OSB 22мм.
    4. Подложка под ламинат (она же пароизоляция).
    5. Финишный пол - ламинат.
    Всё тот же больной вопрос - снизу по подшивке из дюймовки положить гидроветрозащиту или в корыто между лагами или не ложить... Сколько форум читаю - столько и мнения мои меняются...
    Есть одна мысль - подшить защиту с самого низа, перезимовать, понаблюдать и вскрыть кусок пола весной на наличие влаги.
    Прошу прокомментировать мою ситуацию.
    Спасибо!
  13. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    @Matilda,
    Добрый день!
    Я понимаю, что подобные вопросы Вам уже надоели, но:
    Можно ли сделать такой пирог (с улицы в помещение) - имитация бруса, вентзазор (брусок), ветрозащита, 150 изоляции Парок, пароизоляция, а дальше профиль под гипрок, в него вставить 50 мм ваты и гипрок.
    Заранее спасибо.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно можно. Толщина утепления позволяет разместить пароизоляцию во внутренней четверти утепления. Вентзазор можно не бруском, а доской дюймовкой. Речь ведь идет о стенах?
  15. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Да совершенно верно!
