1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    А в межэтажное перекрытие можно заложить эконом. рулонную минвату и простые пленки (чтоб не пылили).
    Верно?
    :hello:
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вату можно любой плотности...пленку можно и не ложить если планируется ламинат на подложке (вспененый полиэтилен) только проклееть стыки...
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Значит поступившую влагу остановить в утеплителе меж. этажного перекрытия? :faq::|:
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    какая влага? пар как зашел так и вышел откуда зашел...на потолок пароизолятора не ставить и делов то...
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ?Подложка да еще и проклеенная..?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    эт нормально...с одной стороны подложка да еще и проклеенная...;) а с другой стороны ветрозащита...;) если у вас постоянная температура, то ни какой влаги в утеплителе не будет...
  7. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Всем снова привет!
    Напомню мой пирог стены: внутренняя отделка (вагонка) 10 мм, вентзазор 20-50 мм, пароизоляция Изоспан В (нахлесты и стыки не проклеены), минвата Роквул 150 мм, пароизоляция Изоспан В (нахлесты и стыки не проклеены), плита OSB, минвата Роквул 50 мм, ветрозащита Изоспан А, вентзазор 20-50 мм, имитатор бруса 20 мм. Внутри двух Изоспанов В у меня каркас, я думаю что он сгниет. По расчетам теплокалькулятора teplo.png
    Будет конденсат. Я хочу проделать горизонтальные дырки по верхней доске имитатора бруса через OSB и внутреннюю пароизоляцию, а потом на имитаторе бруса заделать отверстия, чтобы получилось так:
    Таким образом, будет куда конденсату уходить (это мне так кажется). Подскажите, пожалуйста, насколько я тут лопух? :) Спасибо!
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мне думается, что конденсат никуда не денется (это уже не пар, а вода и он уже не летает, а течет и мочит), он только сместится ещё глубже к помещению т. к. вы подведете к утеплителю ещё больше холодного воздуха.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не получится, это нужно какую перфорацию делать? 50 дырок на 1 м2?а то и больше.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    убрать слой 8, заменить слой 4 на полиэтилен 200мкм, воспользоваться нормальным калькулятором.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так это понятно. Человек хочет без разборки. Но без разборки не обойтись к сожалению. Осталось только подумать с какой стороны дешевле и проще
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Во во ... теплопрасчет бредит о рождения :)
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Сложно убрать слой 8, для этого надо выезжать из дома, убирать мебель и вещи (пыльно будет от утеплителя), снимать систему отопления и электрику. Поэтому фантазирую.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда снаружи.
  15. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Ну тоже совсем непросто :(
