1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Былоб фото. Можно пофантазировать, например с проволокой с крючком на конце,
  2. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Эээ, фото чего? Проволока с крючком? Совсем не понял, извините.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я думаю как пароизоляцию из стены извлечь под номером 8
    Стены, пирога.
  4. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Мне кажется, что без разбора стены её никак не вытащить. Только если повредить, поэтому дырки и придумал.
    Наверное, можно разобрать разделку дымовой трубы и тогда получится фото разреза стены. Но будет что-то очень похожее на схему из теплокалькулятора.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там у Вас не просто пароизоляция в середине пирога там еще и пароизоляция работающая в содружестве с деревостружечной плитой, влагонакопление зимой обеспечено, это очень плохо.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, ну вариант есть.
    1. обеспечит супер могучую пароизоляцию или еще могучий слой утеплителя и пароизоляцию :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не прокатит. Если только наружный слой утепления где 50мм увеличить с 50 до 150..Но этож опять разбирать?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему не прокатит то ? пароизоляция в принципе все решает.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В самом названии "пароизоляция" есть некоторое недоразумение. Пар-это не влажный воздух. Пар это действие, процесс, функция. Для конденсации не только имеет роль влагонасыщение но и разность температур. Если влагу пароизоляция остановит (влажный воздух двигающийся от тепла в сторону холода...не путать с ПАР!) то температурную рассечку пароизоляция не даст. Мое мнение что дополнительная пароизоляция просто задержит процесс ВЛАГОНАСЫЩЕНИЯ. Ну а конденсат будет, но позже пусть на месяц ..но будет. Даже если в сухой пустыни вытащить бутылку из холодильника-на ней будет роса...Влаги нет (или ее ничтожно мало) но есть критичная разница температур. Поправьте что не так.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не вдаваясь в общие рассуждения, замечу, что в канаде нормальная практика на каркасную стену, снаружи по ОСП укрепить ЭППС, а потом отседать фасад кирпичом, наш друг, Великий Могун приводил пример на основе своего дома. Так же там снаружи закрывают стену ГИ, крепят сетку и штукатурят...
    Недостаточность утепления и пароизоляция разные проблемы. У меня, к примеру ПИ размещена между слоями утеплителя {50 мм ППС, пароизоляция, 150 мм ППС}
    Кроме прочего, сколько влаги вообще может сконденсироваться внутри стены ? если это 20 гр на м2, я не против :), так же замечу, что даже нормальный калькулятор, немецкий не учитывает капиллярный перенос.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Любая пароизоляция кроме стекла и металла по сути есть парограничитель, ибо пропускает таки ПАР нормируемыми количествами. Количество влаги в атмосфере разное. Поэтому конденсатом в Сахаре не напиться, а в Вологде из под крыши 17 литров в час попрёт...
    И правильный пирог - не тот, где есть чего-то из картинок, а там, где не наступает эффект бутылки из холодильника в Сахаре.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не хочу спорить, но Вы путаете ПАР и влажный воздух. Пар-это не существительное, это процесс. Пленку просто принято называть пароограничителем, на самом деле это ограничитель влажного воздуха в принципе, соответственно и ПАРА как процесса. Мы просто привыгли называть увеличение концентрации влаги в воздухе -паром .На самом деле это увеличение влажности а ПАР -это процесс, действие, глагол, функция, как еще понятнее.?Проверочное -выпариватькогда утюгом гладят влажную тряпку-идет увлажнение воздуха за счет разогрева, процесс называется парение. ПРОЦЕСС
    А это зеркально наоборот по сравнению с ТС. Я тоже писал про увеличение тепловой отсечки. Вы сместили точку росы в зону где не будет влагонакопления.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и мучается ТС в раздумьях-что ему делать с НеПРАВИЛЬНЫМ пирогом. Вердикт-разобрать...
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пар не процесс, а агрегатное состояние вещества, состоящее из молекул.
    В данном случае молекул воды.
    И задача пирога конструкции не допустить конденсации этих молекул в агрегатное состояние ЖИДКОСТЬ.
    Или того пуще в ТВЁРДУЮ фазу...
    Посему принято ограничивать количество этих МОЛЕКУЛ, которые так и норовят пропихнуться даже сквозь бетонную стену под воздействием парциального давления.
  15. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    OSB стоит после пароизоляции, если смотреть со стороны комнаты. Разве ей вообще не все равно, она же с холодной стороны, я думал, что в ней не должна накапливаться влага, т. к. вся влага уйдет на улицу через утеплитель и паропронецаемую влаго-ветро защиту? Дом постоянного проживания и внутри всегда +23.
