1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только поставив препятствие можно вызвать влагонакопление, конденсация это производное от двух процессов-влагонакопления и температурного градиента. Паропроницаемость слеев в многослойной конструкции всегда должно увеличиваться в сторону холода, любой перепад вызовет влагонакопление. Разность температур это больший ускоритель влагонакопления и конденсации, нежели сказки про выдыхаемый воздух в помещении. Если положить полметра утеплителя-то ни какие пароизоляции не нужны...влагонакопление не будет критическим ни когда чтоб сконденсироваться, а тепло дома будет гнать влажный воздух в сторону холода...Максимум-иней на поверхности.
    А нужно спорить дальше?
  2. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Скажите, пожалуйста, каково Ваше мнение на счет дырок? https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-96#post-10097242
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бы у Вас было 50 ПИ +150 то нормально Но! У Вас 150 ПИ +50.
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Требуется 100мм утепления. Хочу купить Роквул Лайт Баттс Скандик 1200*600*100, как самый экономный вариант. Но он в таких размерах производится только толщиной 100 мм, а вроде как правильнее было бы класть два слоя по 50 ? Или это не очень критично? Дом каркасный и исключительно для летней эксплуатации...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если каркас расчитан под размер (в распор по чистоте должно быть 590мм) то нормально. Если будет резка то лучше 50+50.Но 100 мм очень мало, да и плотность лучше больше 50гр\м3
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дырки не спасут.
    Потому что даже укосина каркаса, одинокой палкой стоящая с уличной стороны, в жестких минусовых условиях становится зоной конденсации. А вы хотите одинокими дырками в сплошном поле конденсации спасти Мир и Вселенную. Не выйдет.
    И да, при конструировании пирога помимо повышения паропроницаемости каждого слоя по пути к холоду необходимо так же снижать теплоёмкость материала. Это второй уровень расчёта. Полезный для комфорта летом и тепловой инерции зимой.
    Надеюсь, конструирование каркасников в вибронагруженных районах, типа будка сторожа в карьере, не будем рассматривать, как третий уровень, излишний? :)]
    И все слои пирога должны соответствовать этим критериям.
    Чтобы было ХОРОШО, СУХО, ДОЛГОВЕЧНО, НЕ ДУШНО.
  7. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Да для летнего домика-то не хватит разве? Были у знакомых в каркаснике с урсой 50 мм по периметру. Нормально, не жалуются.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель не только от холода но и от жары. Да и стоимость утепления по сравнению с бюджетом дома мала. Стоит ли принебрегать лишним слоем? Дом то не на 1 год. Завтра зимой захотите приехать, а послезавтра ПМЖ...Разбирать и доутеплять?
  9. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Да тут ещё с наличием и доставкой проблема. 100 есть в наличии в достатке, да ещё и дешевле выходит, чем 50... Лаги по 590 будут я полагаю, т. е. переживать стоит только из-за вертикальных стыков.
    Думаю всё-таки взять скандик 100. В планах через годик-два обшивать сайдингом - можно дополнительно утеплить.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не соглашусь, всё с точностью наоборот.
    Чем более эффективен утеплитель и чем толще его слой, тем выше вероятность конденсации.
    Именно градиент температуры, "размазанный" по большой толщине даёт влагонакопление во вполне вроде бы безобидных условиях.
    И напротив, тонкий слой утеплителя (или неэффективный утеплитель) позволяет в умеренном климате обойтись вообще без специального пароограничения, если с холодной стороны слой укрывного материала с меньшим sd. По этому принципу работают монтажные швы окон в домах россиян, или шлакозасыпные каркасники со слабюсеньким пароограничением пергамином.
    Утепление рождает требование пароизолирования.
    И это... Влагонакопление происходит ПОСЛЕ конденсации, сначала пар достигает точки росы, и затем накапливается без возможности высохнуть, а не наоборот.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не зависит от материала? В ППС тоже будет точка росы, а будет влагонакопление? Да нет такой конструкции в которой не будет точки росы. Но не в каждой конструкции будет влагонакоплениеТР-это расчетное значение. При чем в конструкции ТС это значение будет меняться т. к там возможно третье состояние воды-кусок льда ..Влагонакопление еще и теплопроводность увеличит.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Когда я разбирал катер Ладога 2м для капремонта, я выкидывал пенопласт в ведро с водой, где он ТОНУЛ :)]
    Любому материалу можно создать невыносимые условия, железо начнёт гореть с выделением тепла, пенопласт станет тяжелее воды...
    Короче, пенопласт просто МЕНЕЕ подвержен конденсационным процессам.
    В хорошем пироге точки росы НЕТ.
    Вообще.
    Никакой.
    Нигде.
    АБСОЛЮТНО.
    ТАМ СУХО, как в Сахаре, внутри стены, пола или крыши.
    Ибо относительная и абсолютная влажности это разные вещи.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен на 100% Только не точки росы (как расчетного значения) а просто росы.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И расчётного тоже нет. И самой росы.
    Влага не может сконденсироваться, т. е. достичь чуть менее 100% влажности, градиент температур не позволяет, поскольку реальное КОЛИЧЕСТВО КИЛОГРАММОВ водяного пара в воздухе мы физически уменьшили пароизоляцией.
    Удивительное дело, да?
    В помещении 50%, на улице 90%, а по центру стены 30% ;)
    При 30% не росы, ни расчётной точки, НИЧЕГО не будет.
    Другое дело, пирог обычно односторонен, и будет инверсная конденсация при смене сезонов и положении тепло\холод.
    По умным мембранам для этих случаев у меня пока нет практических данных, к сожалению. Только теоретические рекламные. Слишком не распространены пока.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А количество водяного пара вызваного нагреванием (пароизоляция ведь не снизит нагрев?) деревянного каркаса?(я не специалист по каркасникам) Доски каркаса находятся по ту сторону пароизоляции? В кубе досок сырых-800кг сухих 500кг...300 кг-вода?Куда сохнуть будут доски? в какую сторону? Думаю парциальное давление будет в сторону холода. А если запереть?
