1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если строить из доски ЕВ, и до кучи крутить OSB3 с улицы, то как раз и выходит запирание влаги внутри стены. С гнилью, плесенью и грибами. Как обычно в России :mad:
    Доска должна быть максимум транспортировочной влажности, и если снаружи нет OSB.
    Хотите OSB cнаружи - покупайте сухую до звона строганую доску.
    Только вот грамотные европейцы знают закон о увеличении паропропускания изнутри наружу, и внешняя плита используется паропроницаемая, МДВП или ГИПРОК!
    OSB - внутрь. Так правильней и по влажностному режиму, и по теплотехнике.
    И тогда даже не нужно пароизоляции, только герметизация ей швов.
    Конструкционные материалы, расположенные в правильном порядке пирога, сами собой работают пароограничителями в УМЕРЕННОМ КЛИМАТЕ.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем внутрь? Какую роль ОСБ внутри выполняет?
    Согласен.
    9. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    9.1 Сопротивление паропроницанию Rvp, м2•ч•Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
    Это выдержка из СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как какую? Такую, какая заложена проектировщиком или архитектором. Жесткость, пароограничение...
    Вплоть до роли финишной отделки.
    Тут такое дело, в развитых странах люди не заморачиваются с прочностью стены от пролома внешними злоумышленниками.
    Вполне обычный вариант гипрок снаружи, гипрок внутри.
  4. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Всем спасибо.
    В общем, я буду снимать изнутри. Пароизоляцию удалю, а в OSB дополнительно наделаю дырок что-ли?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пароизоляцию лишнюю удаляйте, а дырок сверлить не надо, это бесполезная слону дробина.
    Просто новую пароизоляцию (там где надо) поставьте ХОРОШУЮ, и тщательно ПРОКЛЕЙТЕ ВСЕ СТЫКИ.
    С тайвековской рефлектой вообще сауну можно сделать из Вашей стены.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=2&mid0=36&d1=5&mid1=91&d2=0.043&mid2=7861&d3=15&mid3=22&x3=55&lid3=691548409&d4=15&mid4=36&x4=5&lid4=691548409&d5=1&mid5=71&d6=5&mid6=22&x6=55&lid6=1949155747&d7=5&mid7=36&x7=5&lid7=1949155747&d8=5&mid8=90&d9=2&mid9=36&bt=0&T_i=25&RH_i=55&T_e=-25&RH_e=95&outside=0
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Подскажите, пожалуйста, куда правильно положить парароизоляцию в полу. Дом на винтовых сваях.
    1. Черновой пол (доска)
    2. Утеплитель (стекловолокно) между лаг
    3. Доски дюймовки в разбежку
    4. Плитный материал (гринборд)
    5. Чистовая отделка (где то линолеум, где то плитка)
    Почитав форум решили класть пароизоляцию сверху утеплителя (т.е. между 2 и 3 слоем), потом набить доску в разбежку и закрыть плитным материалом. В процессе строительства возник вопрос, а не запрется ли теперь вся влага в дюймовке, которая перед плитным материалом? Особенно учитывая, что влаге после укладки плитки на раствор, куда то нужно будет испарятся... может нужно класть между 3 и 4? Или вообще не класть? Учитывая что будет линолеум и плитка?
    Очень нуждаюсь в советах, строительство встало!
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я бы сказал между 4 и 5.
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Т. е. под плитку или под линолеум?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вопрос интересный. Линолеум, как бы, сам является пароизолятором, а плитка к пароизоляции не приклеится... Под плитку на пол, вроде, стяжка льется. Вот под стяжку и пароизоляцию (пленку полиэтиленовую) ставить. Я так делал в ванной.
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А если все же между 3 и 4 слоем на утеплитель, а потом доска, гринборд и линолеум ? Что то может случится с доской, будет гнить? Может сделать продухи в полу чистовом? Рабочие уже положили пароизоляцию так и сверху набили доски...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так что теперь, не ломать же.
  12. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Добрый день! Ремонтирую старый каркасный домик.
    Снаружи после слоя утеплителя (базальтовые плиты суммарной толщиной 100 мм) будет ветрозащитная мембрана, обрешётка и сайдинг.
    А вот внутренний слой вызывает вопрос. Сейчас внутри вагонка (1), снять её нет возможности. Собираюсь подворачивать плёнку (6) и прибивать к вертикальным стойкам. Приемлем ли такой вариант? Сколько видел, всегда затягивают стену изнутри одним большим полотном.
    И какую всё-таки лучше использовать: непроницаемую пароизоляцию или такую же мембрану как и снаружи? Боюсь, что вагонка будет гнить, особенно на кухне.
    Прошу высказаться людей, кто "в теме", т. к. в этом вопросе я полный профан.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Выстилание ячеек каркаса прокленнными по краям " ванночками" из пароизоляции, работая снаружи, маложизнеспособно даже в умеренном климате, да и то, если в проемах окна и двери стоят на монтажных пластинах. Ибо утепление монтажного шва тоже должно быть пароизолировано. Выковырять пену и заполнить зазор минватой, уложенной в сложенную буквой U полосу пароизоляции. Не будете же Вы еще и окна с дверями демонтировать...
    Защитив утеплитель от влаги по центру, вы оставите сырым сам каркас, ибо ни одна манипуляция не отменит парциального давления пара. Образно говоря, дождевик, текущий по швам, особой радости не добавляет
  14. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Да, признаюсь, расстроили Вы меня. Обдирать вагонку изнутри проблематично, учитывая, что по ней идёт проводка, а на кухне ещё вода и газ разведены.
    В принципе, до этого ничего не текло. Не было никаких плёнок, пространство между внутренней и внешней обшивкой было засыпано смесью шлака с керамзитом. Утеплитель со временем просел, внешняя обшивка "подгнила", я решил это дело за отпуск поменять с использованием современных материалов.
    Может быть пароизоляция (6) вообще не нужна? Весь пар будет через мембрану (3) из утеплителя выветриваться?
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Ну да, хотя если это все таки критично, такое расположение, то не поздно еще почикать пленку, которая под досками, благо они в разбежку положены. И положить сверху все таки. Вот понять бы все же, насколько то расположение которое сейчас критично...
