Сарай мастерска 6 Х 5 за майские праздники
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем nivovod2131, 12.05.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Главное не начинать его разбирать. ;-)
    Это одна из моих любтмых процедур в детстве.
    Если практика показала, то можно.
    Главное сильно друг к другу не крепить, а то кухня уже просела за время, а сараю только предстоит занять своё место.
    Почему не все деревянные элементы обработаны антисептиком?
    Они и не требуются при наличии ОСБ. ОСБ крепить по периметhe каждые 15см., а в плоскости каждые 20см. (кажется).
    Так установленная укосина всё равно не работает. Угол должен быть от 45 до 60гр. и она должна упираться в нижнюю и верхнюю обвязки.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @DimaVSmith,
    Главное сильно друг к другу не крепить, а то кухня уже просела за время, а сараю только предстоит занять своё место. -Так и было сделано, они совсем не скреплены не считая железа на кровле.
    Почему не все деревянные элементы обработаны антисептиком? -Планировал обработать все, но 20 литров хватило только на низ.
    Они и не требуются при наличии ОСБ. ОСБ крепить по периметhe каждые 15см., а в плоскости каждые 20см. (кажется). -Так и крепил приблезительно 15-20 см.
    Так установленная укосина всё равно не работает. Угол должен быть от 45 до 60гр. и она должна упираться в нижнюю и верхнюю обвязки.[/QUOTE]- Ок. буду знать если что.
  3. Serti_Serti
    Serti_Serti
    Serti_Serti
    ПриблИзительно
  4. Serti_Serti
    Serti_Serti
    Serti_Serti
    Классный сарайчик-мастерская получается, а утепление зачем было делать? планируется отопление?
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Ну, летом чтобы не так жарко от крыши было, а так же планирую повесить конвектор, когда прохладно на улице, можно будет в комфорте что нибудь помастерить.
