Проблема с предохранителем котла Navien Ace 13 k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем id58383194, 12.05.16.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Плата не виновата.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это вы видите или это предположение? Я бы так категорично не заявлял. Нужно смотреть всё полностью. Не далее как позавчера вызывали на навиен, котёл не грел воду хозяин поменял клапан, как ему казалось на хороший, с соседского котла. Через день в котле начали гореть предохранители. Короче плата на котле сгорела т. к. клапан был мокрый и пробивал на корпус. Итог ремонта -покупка новой платы, хорошо хоть старый клапан был рабочим, у него только сеточка грязью забилась.
  3. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Клапан и плата ставились новые абсолютно!
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Отдай их взад и укажи в своём профиле место своего обитания, заменяльщик ты наш тревожный...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Предохранитель перегорает только после того как заводится вентилятор и срабатывает датчик пневмореле, трансформатор розжига отключен, провода от клапана тоже отключены и все равно срабатывает, ничего не пойму уже, плату ведь тоже новую ставил
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Замерь сопротивление обмотки двигателя вентилятора, при комнатной температуре должно быть где-то 23 Ом. Так же может быть большой пусковой ток при большом механическом сопротивлении. Ну например крыльчатка задевает корпус или подшипник сухой или клинит.
    Ну и целостность проводки и контактов!
    Где-то или "Коза" или "Межвитковое".
    Так-же утечка на корпус при касании фазой.
    Розетку проверь. У тебя там перемычки между нулём и землёй нет.
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Плату-в ремонт (пока 2 страницы темы. а не 20)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И эту в ремонт?
    А как же это
    Плата или не плата? Вот в чём вопрос!
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    это-типовая неисправность для навьена. ну. сам посуди-все нагрузки "в воздухе". а предохранители горят- пусть и вентилятор отключит-все равно будут гореть
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ortodox, -клиенту. пользователю-простительно так долго искать причину. а сервисному инженеру-нет:(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну пусть вот и отключит!
    Так у него там сервисный инженер был? Ну а чего тогда бодягу разводим. Котёл на утиль и покупаем новый. Европейца.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    дык-я Ортодокса подразумевал :)]:)]
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тады ой! А о чём тогда писать на форуме? Нееее, мы лучше потянем, истину вместе с пользователем поищем. Долго, нудно, но действенно и по приколу. А быстро только кошки родятся.
  15. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Я сам сервисник и первый раз встречаюсь с такой причиной, вентилятор не причём, если отключить шланги на пневмореле или штекер с платы от пневмореле ничего не перегорает, происходит только после того как плата дает команду запуска после срабатывания пневмореле, даже если трансформатор и клапан отключены...
