Погреб внутри ленты фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 12.05.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как сделать чтобы бетон воду не пропускал? надо пластификаторы добавлять? вибровать обязательно?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Специальные добавки есть.
    Да.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, какую делать толщину бетонных стен? стеклопластиковая арматура пойдет? с каким шагом на стены вязать арматуру?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пойдет, но ей трудно повороты делать- она не гнется. Возможно есть гнутая... но я не видел.
    Вы не стесняйтесь посмотреть несколько постом раньше ссылки- там достаточно хорошо показано.
    Вот еще тема https://www.forumhouse.ru/threads/118386/
    И это посмотрите, в середине страницы https://www.forumhouse.ru/threads/337913/page-2
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемый Джипер, а подскажите, верх монолитного погреба как лучше сделать, пол метра под землей и часть верха эппс утеплить, или метр под землей верх делать, но низ так и так в грунтовых водах окажется? правда глина грунт, эти воды только весной ели со снегом появятся
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делайте-никакого риска нет, делать погреб отдельно намного дороже и проблемнее.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы сделал метр (или около него) над перекрытием. В подмосковье у меня 60 см. над перекрытием погреба в гараже и то угол промерз в погребе - было -37 гр. А в гараже теплее чем на улице. Можно конечно полметра и ЭППС (например 100 мм. или 150 мм.) но его тогда не только сверху надо прокладывать, но и на боковины погреба (например на метр от верха)- ведь погреб у вас будет ближе к поверхности.
    Да и погреб желательно опустить пониже- ведь он температуру от земли берет.
    Но в погребе, если вам нужен хороший, лучше перестраховаться- очень трудно потом переделывать.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемый Джипер, а подскажите, хватит ли для гидроизоляции всей монолитной конструкции только пластификаторов, и какой марки лучше при этом бетон мешать? Я тут читал что некоторые делали бетон 250 марки, но я и 450-й марки бетон намешать, в этом случае он будет менее гигроскопичен и меньше влаги пропустит? и еще, надо ли при использовании пластификаторов в бетон, делать доп. наружную наплавляемую гидроизоляцию типа мягкой кровли? Опять же, если использовать пластификаторами для водонепроницаемости бетона, то я так понимаю время схватывания уменьшится, как потом тогда вибратором проходиться...
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Водонепроницаемость бетона М450 – W12, введение уплотняющих добавок не требуется... для данной марки бетона надо делать наружную гидроизоляцию или нет?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бетон хороший. Даже слишком (для погреба) :). Есть особенности работы с ним. Думаю с таким бетоном наружная гидроизоляция уже не нужна. :)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какие особенности? я думал просто по пропорции песок-щебень-цемент мешать и лить... правда щебенка не мытая, но думаю это не критично... Еще скажите, данную марку бетона надо ли вибрировать? а то пока намешал 15 мешалок т. к. куб бетона (а я планирую по кругу по 45 см наливать, 3 дня отвердения и по новой), слои быстро схватываются, вибратор врят ли получится использовать, что делать с виброванием?
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня шестиметровые стороны фундамента, простояв несколько лет без нагрузки и с вынутым грунтом внутри, выгнулись дугой, сместившись в верхней точке примерно на 15-20см.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Неудачный пример.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Ну что же, будем надеяться на удачу.
