Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @sand61111,
    Контакт со специалистом в Феодосии дать?
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Друзья, строго не судите за "интеллеХт"!
    Проблема: потек котел. Третий год эксплуатации. Датчик давления скачет. Чуть прибавить - течет когда выключаешь воду. Спустить - не запускается ГВС. Раньше держал любое давление, теперь - ваще невозможно. Капает из-под белой заглушки (фильтр?). Но крышку я не снимал, возможно просто там стекает с чего-то? Я попробовал сам поискать по форумам, понял, что возможно проблема с расширительным бачком? Но как и что с ним сделать - не понял :)
    Случилось это довольно резко - недели за две. Отопление сейчас почти не используется. проблемы при включении и отключении горячей воды. Давление скачет.
    Специалисты из местной газовой службы (Быково, МО) - еще те специалисты. Из Раменского - хотят много тыщщщ за диагностику и запчасти... Мне бы понять хотя бы что это такое мб?
    И еще вопрос: сильно ли вредит котлу слегка хлорированная вода?
    Спасибо всем!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы хотите заниматься рукоделием, то начните с ручного труда, а не интернета! Снимите крышку и посмотрите откуда бежит. Если соединение фильтра и воздухоотводчика, то просто подтяните, если воздухоотводчик - замените.
  4. Антонио
    Антонио
    Антонио
    IMG_2526_int.jpg IMG_2527_int.jpg Вот пара фоток. Сочится из под воздухоотводчика. Это же он сверху? В месте его крепления к белому фильтру. А с белого просто сочится. Там видно капля висит. IMG_2526_int.jpg
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все. Открутился. Просто закрутите обратно. Часто бывает.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда если Вы рукастый-устраните течь с помощью уплотнителя...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не надо ни чего, там резиновая прокладка, прижмется.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ну и не сторонник ее сжимать до безумия...
  9. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Ачем его схватить? блин, там узко как у ... в ж... Ключ какой-то тонкий надоть... Или рукой? :)) Смешные вопросы, но...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  11. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Попробовал. нееее. рукой там не долезешь. эти котлы ващщще неремонтоприголдны, млин...
    Там бы еще почистить все, похоже патрубки уже забились: помнёшь - хрустят! там на стенках похоже отложения чтоле...
    А кто-нить у нас тут взялся бы за такую работу из профи? И сколько стоит, киньте в личку плиззз. А то скоро зима :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самые простые в ремонте!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  14. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Хм... Рапортую: прокачал давление туда-сюда, пытался разобрать (отказался от такой мысли - очень трудно патрубки снимаются), вытащил датчики - почистил, прочистил фильтры... котёл постоял в разобранном виде пару дней (хотел спеца пригласить, но он, как назло, в отпуск ушёл!).
    Потом жена наехала, решил собрать - пусть течёт (пока мастера вернуться), но токо мозг чтобы не выносили :)) Собрал всё обратно... НЕ ТЕЧЁТ! :) Что это было! :))
  15. zaur255
    zaur255
    zaur255
    Добрый вечер проблема с котлом msc250 не включается отопление, первую зиму отработал нормально
    весной перевел в режим только гвс (пульт DBR-w31) работал нормально, в середине августа наступили холодные деньки решил немного прогреть дом
    нажал на пульте кнопку отопления включилась иконка отопление по температуре теплоносителя но котел не среагировал молчит и все ни звука при этом
    гвс работает в штатном режиме. я обесточил котел прождал семь часов включил результата ноль. различные танцы с бубном ни к чему не привели, решил
    проверить аварийный режим кнопкой под котлом, отключил питание, отсоединил пульт, переключил аварийный выключатель и включил котел
    и о чудо и гвс и отопление заработало, быстро прогрелись батареи выходит трехходовой работает (до этого грешил на него)
    подключил обратно пульт все тоже самое индикатор отопления горит на нажатия реагирует, температурой гвс как и отопления управляет
    гвс работает а отопление нет! помогите скоро холода не знаю что делать подозрения на пульт но вслепую покупать не хочется
    дорогой все таки...(да пытался дозвонится по бесплатному горячему номеру там постоянно занято да и гарантия как на зло кончилась семнадцатого августа) есть мысли в чем проблема ?
