Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @zaur255, не включен ли режим программирования?
  2. zaur255
    zaur255
    zaur255
    Не знаю о таком, а как его включить- выключить
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нижняя левая кнопка. (можно и прочитать инструкцию на котел)
  4. zaur255
    zaur255
    zaur255
    Спасибо за помощь но инструкцию перечитывал раза два про программирование там ни слова.
    сейчас пойду еще раз прочитаю
  5. zaur255
    zaur255
    zaur255
    Спасибо огромное вы говорили про программирование по дням-неделям (кнопка с часами) я сначала не понял:):):) В общем кто то из домашних нажал наверно ее а я две недели бьюсь с ним сейчас нажал на нее и все заработало:hello:огромнейшее спасибо (а я чуть пульт не заказал новый:))
  6. Vlad-45
    Vlad-45
    Vlad-45
    Добрый день! Вот была у меня такая вот проблемка, хотелось бы разобраться до конца. Пробовал я тогда запитать внешний насос от котла, но не получилось, насос вроде как работает но воду нормально не гоняет, котел сразу закипает и отключается. В чем проблема, то ли на родной насос какое то напряжение другое поступает, или виноват был не насос а что то в плате.
  7. Vlad-45
    Vlad-45
    Vlad-45
    По описаниям насоса все таки 220 50гц, значит, что то с платой, никак схему найти от котла не могу.
  8. Vlad-45
    Vlad-45
    Vlad-45
    Ребята подскажите кто нибудь, что может быть?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так Вы сделали предположения! Где результат исследования? Измеряли напряжение?
    Котел какой? Если MSC, то включите насос просто в розетку. Трехходовой в каком положении? Если ICH, то внешний насос не пойдет, будет штатный мешать протоку.
  10. Vlad-45
    Vlad-45
    Vlad-45
    Котел Daewoo насос DDP-7525. Котел такой же как на картинке
    Вот это под ником VladlenLP я писал, только пароль не вспомню.
    "Вчера накрылся насос, новогодние праздники, на улице -35, стал быстро соображать, что делать, единственная работающая фирма сказала после праздников под заказ, быстро впаял в систему наружный насос, благо паяльник есть и насос внешний в гараже валялся.
    Следующий этап хочу запитать насос от котла, чтоб управлялся. Как сделаю и испытаю отпишусь"
    Я протопился зиму с внешним насосом, ничего не мешало, потому как внес коструктивные изменения в родной насос, а именно в клапан. Я задался целью запитать внешний насос вместо родного чтоб котел его включал и выключал, но при подключении внешний стал также работать, как и родной, вроде гудит а вода толком не циркулирует, следовательно, возможно навернулся не насос а что то в плате, схемы нет потому не знаю куда глянуть, и второй вопрос, если родной попробовать запитать напрямую от разетки но от его же 3 провода идут.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Vlad-45, А как Вы запитали внешний от платы котла, раз котел ICH и там 3 провода?
    При работе на отопление питание подается на средний и ближний провод (цвета не помню) Измерьте напряжение.
  12. Vlad-45
    Vlad-45
    Vlad-45
    На двигателе получается средний общий а там в зависимости от направления вращения подается напряжение или на один крайний провод или на другой, правильно?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Общий ближний.
  14. Мойшечка
    Мойшечка
    Мойшечка
    Доброго времени суток! А во Владимирской области какой-нить спец имется? В районе города Петушки (Костерево)
  15. Мойшечка
    Мойшечка
    Мойшечка
    Котел DAEWOO DGB-200 MSC
