Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    DAEWOO DGB-160 MSC пульт DBR-W31 ... подойдет к данной модели пульт DBR-W21 ?
    PS. (знаю что DBR-W21 заменить нельзя на DBR-W31 .. но система на базе DBR-W31 современнее ... тут и возникает вопрос замены)
  2. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Разобрался ... пульт DBR-W31 можно заменить на DBR-W21
    а кто подскажет что за коннектор на втором фото под конденсатором (timer)
  3. Vlad-45
    Vlad-45
    Vlad-45
    Спробовал еще раз запитать от котла, не получилось. Действительно ближний (черный) общий, черный к среднему (белый) 215v, к дальнему (красный) 220v как и в сети, подключил насос, к проводам черный и красный, включаю котел, закипел, меряю черный-красный уже показывает как и черный белый 215v, получается что ч-б что ч-кр одинаково 215v что за фигня? Включил внешний обратно просто в разетку.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Симисторы заменить. Или плату...
  5. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Подскажите куда копать ...
    выложил 4 минуты работы котла (звук присутствует)
    DAEWOO DGB-160 MSC температура выставлена по теплоносителю 45 градусов .. температура доходит до 51 градуса (24 секунда ролика) и подогрев отключается. Температура резко опускается до 36 градусов и подогрев включается (47 секунда) Котел работает и на 1 минута 10 секунд температура носителя начинает показывать температуру 52 потом 70 потом опять 52 до 1 минуты 42 сек. Подогрев отключается температура падает и периодически выскакивает 70 градусов и на 2.13 достигнув 37 градусов котел опять запускается и начинает греть до 52 периодически выскакивать показания 70 градусов .. и так постоянно колбасит котел :( (подскажите что и как может быть ...
    Заранее спасибо ..
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик температуры для начала заменить бы...
  7. Arisha571
    Arisha571
    Arisha571
    Добрый день. У меня проблема. Потек котел. Вчера приезжал мастер, нашел в моторе (вроде там, я не разбираюсь особо) микротрещину. Посоветовал купить новый котел другой фирмы, сказав что мой котел работает максимум 4 года. Что посоветуете, делать ремонт котла или купить новый ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ремонт, конечно!
    Не понятно, что за мастер такой, у которого котлы так мало работают. У нас эти котлы 8 лет уже и прекрасно трудятся. Есть, конечно, и преждевременные смерти, но это связано с условиями эксплуатации (все течет, а хозяин и не беспокоится, пока котел не сгниет)
  9. 312smit
    312smit
    312smit
    Добрый день. Переключил дип-переключатель№ 3 котел GOM-131 в режим принудительного сжигания минимального кол-во газа, расход газа соответственно уменьшился, но котел не реагирует на изменения на пульте- термостат сетевой воды. Если в данном режиме это не предусмотрено, вопрос к спецам, где можно разорвать цепь, чтобы туда воткнуть сторонний электронный термостат?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @312smit, зачем такие сложности?
  11. 312smit
    312smit
    312smit
    Все сложности с экономией газа, в таком режиме 2 куба в сутки вместо 5, раньше такое не практиковал, ГВС не позволяло, сейчас бойлер.
  12. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Доброго дня, котёл DGB-300 работает в режиме отопления (ГВС не подключена) стоит коллектор, байпас, и три насоса. В этом году появились сильные стуки в районе насоса даже при открытом байпасе, и ВЫКЛЮЧЕННОМ КОТЛЕ, но включенных насосах. Судя по всему стучит шарик в клапане, есть ли возможность реанимации, или заглушить канал на ГВС? Или-же стучит сам ротор насоса? Может кто сталкивался? Подскажите. Стоит ли менять насос 7525 который стоит 9000 рэ? Мельком просмотрел эту тему, и похожего случая не нашёл, если просмотрел, то суньте меня носом в ссылку!
    С Уважением Николай.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не собираетесь подключать ГВС, просто вытащите шарик из насоса, а лучше приклейте его в верхнем положении. Странно, что раньше не стучал...
  14. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Спасибо, завтра попробую.
  15. Dr_Gonzo
    Dr_Gonzo
    Dr_Gonzo
    Здравствуйте. Установили 2 котла по 350 в коттедж. Работает через дополнительный насос, байпас перекрыт. Нет синхронности работы двух котлов. Большую часть времени работают по очереди. Можно разъяснить ситуацию. Возможно ли сонхронная работа двух котлов?
