Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Dr_Gonzo, схему труб в студию!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем она? В чем проблема?
    Когда надо будет на отопление дома более 40 кВт, они иногда будут работать одновременно.
  3. Nenashev
    Nenashev
    Nenashev
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста в чем ещё может крыться причина?
    Установил летом котел DGB - 200 MSC. Площадь обогреваемого помещения 70м2. Сейчас на улице около 0. Старый котел прогревал помещение при установленной температуре теплоносителя около 65 градусов цельсия. Новый прогревает при установке темп. теплоносителя 77 градусов. Замер температуры теплоносителя на входе/выходе (через металлическую муфту) электронным термометром (датчик прижат к муфте с помощью полотенца, до стабилизации показаний) выдает около 64 градусов цельсия.
    При старом котле при установленной температуре теплоносителя 80 градусов. Радиаторы ощущались гораздо горячей чем с Daewoo.
    Внешний фильтр системы отопления чистый. Грешу на датчик температуры. Есть ещё идеи?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как Вы описываете - да.
  5. Nenashev
    Nenashev
    Nenashev
    Спасибо. Буду менять. О результатах отпишусь.
  6. kryukov
    kryukov
    kryukov
    Калуга
    Насос циркуляционный тип DWMG5070 PL. Течёт вода из-под пластмассовой крышки, когда давление поднимается до 1 Атм. Можно ли приобрести отдельно прокладку для крышки циркуляционного насоса ? Если-возможно, то прошу уточнить какую и где.
    Возможно ли использование герметика для герметизации этой крышки (тип герметика) ? Также прошу уточнить какие болты (тип, маркировка) используются для крепления данной крышки к насосу?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Из автомагазина жидкая прокладка.
    Сумели унизить! :)
  8. kryukov
    kryukov
    kryukov
    Калуга
    В плане болтов ситуация следующая- сорвал на них головки, когда пытался их подкрутить не разбирая сам насос. Планирую взамен приобрести новые. Поэтому меня интересуют их размеры (длина и наружная резьба).
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня насос в машине. У Вас дома. Тяжело посмотреть? Резьба или 4, или 5. Длина 20, наверно. Вам достаточно глянуть. Все под рукой.
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    болт м5 цб под имбусовый ключ №5 длина 25-30мм
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По-моему там под крестовую отвертку 6 винтов.
    Резьбу не указал! :)
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А диаметр? :)
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Предвидя следующий вопрос- материал болта- ст. 2 либо ст. 3 :hello:
