Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые специалисты ! ,хотел попросить у Вас совета по настройке системы отопления и газового котла Дэу 300 После переезда в дом 186 (кв. м 2эт) этим сентябрем, настроил СО- путем поджатия нескольких батарей и настроил температуру теплого пола -(50 кв. м) -на 50 градусов...обнаружил сильное тактование котла-1мин работает-1,5мин отдыхает. Сервисмены Дэу 2 раза поменяли трехходовой клапан т. к клапан часть горячей воды пускал по малому кругу (с их слов)-безрезультата.(тонкая струя горячей воды (без включения ГВС котлом) заметно нагревается-значит есть переток из СО в ГВС)
    Мастер нашего Газсервиса пришел с книжкой Дэу по настройке котлов...изменил кое какие настройки-,убавил скорость до мин. насоса тепл полов, уменьшил темп. Тепл. Полов до 40гр...тактование изменилось...1мин работает 3мин отдыхает. Но я так понял что и это не норма, прочитав тему -Цикличность тактования газовых котлов.
    Вызвал хорошего спеца по СО. Он сказал что сталкивался с этим и переделывал СО. Посоветовал поставить систему-гидрострелка и на все три контура насосы и тогда такое тактование должно пройти. Что Вы могли бы сказать по этому поводу? спасибо...
    Установил на пульте 60градусов...котел с 48гр до 80гр набирает температуру за 30 сек,
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @АЛЬБЕРТ02, это вопрос не по котлу, а по системе отопления.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А переток по контуру ГВС в режиме отопления это нормально?
    Не может он вызывать такое частое тактование, если контур ГВС не перекрывается и работает как байпас для СО?
    Вообще, на мой взгляд, если СО не зажата практически в ноль или не забит фильтр, то исправный котел (этой модели) просто не может так тактовать. Явно теплоноситель не успевает вынести тепло из котла...
    Там Альберто2 ещё не уточнил что фильтр чистый а дельта температур на включение/выключение установлена в для котла больше 20'С.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Константин Я., не усложняйте ;)
    Если прочитаете внимательно обсуждаемое сообщение, то убедитесь, что СО зажата. В ноль, не ноль - не имеет особого значения. Достаточно было бы обвязать 20м ПП и получим данную картину.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, и такое делают для котла в 35кВт? :ogo::aga:
    Хотя, для наших "профи", похоже, нет ничего невозможного... :)
    Даже интересно, что АЛЬБЕРТО2 скажет по этому поводу.
    Правда, у меня ДЭУ200 нормально прокачивает метров пятнадцать 16мм МП до единственного "летнего" радиатора в ванной комнате.
  6. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Значит дело все же не в котле а в СО. Спасибо.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я даже логику действий могу доложить: резьба на входе 20? Значит производитель считает, что труба должна быть 20й.
  8. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Так мне и ответили установщики СО на мои предположения о зажатости СО...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да..., просто даже не ожидал такого... :)
  10. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Они же готовы переделать СО за свой счёт...но незнают как...так же как и я...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. sosedov
    sosedov
    sosedov
    село Степное
    Вопрос вот в чем при работе котла Daewoo dgb130 MSC давление в СО падает примерно 0,5 кгс\м3 как только котел остановливается давление вновь подымается на этуже величину. Нормально ли это.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не хорошо. У Вас высокое сопротивление системы отопления, плохая циркуляция. Если раньше не было, то ищите засор.
  14. foksy
    foksy
    foksy
    Котёл работает 4-5 минут после чего выключается, процесс повторяется так постоянно. 5 минут работы и выключение, несколько минут стоит и по новой, что можно попробовать сделать?
  15. sosedov
    sosedov
    sosedov
    село Степное
    Уважаемый Doobik большое спасибо за ответ.
    СО старая дом 54м2 по периметру дома труба 100 обратка 32. В этом году пристроил кухню и санузел
    24 м2 там теплый пол 2 петли 16мм подключил последовательно к выходу обратки основного отопления без смесительного узла.
