Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я так и не понял, сколько в работе котел.
  2. manylka
    manylka
    manylka
    Здравствуйте! сегодня столкнулась с тем что котел работает и греет секунд 10, а потом просто выключается. на пульте упраления высвечиваются неопознанные) буквы, в инструкции таких нет.+ на пульте управления не все кнопки начали работать, например, он не выключается (если не выдернуть из розетки), а другие включают быстрый подгрев горячей воды. вы не подскаете как с т им справится? я полагаю что дело в основном в пульте, можно ли его найти в Украине, г. Мариуполь?
  3. sosedov
    sosedov
    sosedov
    село Степное
    Котел в работе всего неделя
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. сразу так было...
    Ищите, где заужение.
  5. kryukov
    kryukov
    kryukov
    Калуга
    Возможна ли замена в котле DGB-200 MSC циркуляционного насоса DWMG5070 PL на насос с "мокрым" ротором типа Grundfos UPS 25-60 или WILO RS25/6? Будет ли эффект от этой замены в плане надёжности работы котла в целом ? Данный вариант был подсмотрен по здесь: https://otzovik.com/review_1971375.html
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормальный насос. Работает без нареканий. Ваш вышел из строя?
  7. kryukov
    kryukov
    kryukov
    Калуга
    Насос течёт в районе крышки. Как вариант- замена крышки циркуляционного насоса. Цена вопроса ~ 2 тыс. руб. Хотелось бы проблему проблему с насосом решить раз и навсегда. Например, заменой насоса на другой, более надёжный. Цена на насос DWMG5070 PL ~ 7500 руб., а на насос Grundfos UPS 25-60 ~ 7000 руб. + стоимость фитингов для монтажа на действующие патрубки. При этом корпус насоса -чугун, в отличие от пластмассового корпуса крышки насоса DWMG5070 PL.
  8. kryukov
    kryukov
    kryukov
    Калуга
    Большое спасибо Doobik ! Проблему с крышкой циркуляционного насоса решил путём использования герметика- жидкой прокладки из автомагазина. Пока не течёт.
  9. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Вечер добрый.
    Проблема с котлом дэу на выносном датчике показывает температуру не соответствующей действительности. Чем прохладней тем выше температура (при 15 показывает 90, при 25-30 показывает 65-70) примерно.
    Подскажите может кто сталкивался с таким.
    При отключении датчика от платы ошибка Е8
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Если Вы про выносной пульт управления, то он умеет показывать:
    1. Задаваемую температуру теплоносителя;
    2. Реальную температуру теплоносителя;
    3. Задаваемую температуру воздуха в помещении;
    4. Реальную температуру воздуха в помещении;
    5. Задаваемую температуру ГВС;
    6. Реальную температуру ГВС.
    Вы про которую? И поясните "чем прохладней" где?
    Если Вы про датчик температуры отопления внутри котла (слева вверху), то вполне нормальная реакция котла - не видит датчика.
  11. sosedov
    sosedov
    sosedov
    село Степное
    Котел в работе всего месяц. СО старая дом 54м2 по периметру дома труба 100 обратка 32. В этом году пристроил кухню и санузел
    24 м2 там теплый пол 2 петли 16мм подключил последовательно к выходу обратки основного отопления без смесительного узла.
  12. etash
    etash
    etash
    Добрый день!
    Старая система открытая. Поствили DGB-160 MSC. Закрывать ее надо?
    Вроде мин. давление 0,2 атм
  13. Nenashev
    Nenashev
    Nenashev
    Заменил датчик температуры. Температура теплоносителя повысилась, но при установленной температуре теплоносителя выше 72 градусов нагрев стал прекращаться от термостата. Сегодня заменил термостат. Тьфу, тьфу, тьфу сейчас вроде все работает в нормальном режиме. Надо же как "повезло" с этими датчиками.
  14. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые...
    Подскажите плиз...
    Котел дэу DGB-300MSC c утра обнаружил что не запускается.
    После выкл-вкл в сеть заработал 15-20 мин и сново не может запуститься...причем делает 3-4 попытки запуска- Насос влючается на 1сек и отключается. ГВС перестает работать то же.
    После выкл-вкл котла (от сети на стабилизаторе), процесс повторяется. На пульте ошибка не высвечивается.
    Какой может быть диагноз...? ...Спасибо.
  15. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Друзья!
    Здравствуйте!
    Надеюсь на форуме есть обладатели газовых котлов Daewoo, которые смогут дать совет. Сразу скажу, что проблема не очень серьезная, но немного напрягает. При заборе горячей воды из левого нижнего угла котла начинает капать вода (котел повешен неровно), под котлом стоит микроволновка и приходится подставлять чашки.
    Вчера я как мне казалось обнаружил место течи, оно оказалось в соединении теплообменника с трубкой выхода горячей воды. На первом фото отмечено стрелкой.
    Я значится подумал, подумал и решил просто снять трубку, помять манжету (оказалось там силиконовое колечко), убрать накипь и поставить назад. Все проделал, вроде течь перестало. А вот сегодня опять двадцать пять. Снова закапал. Я снова стал производить осмотр и погрешил уже на датчик потока холодной воды (см. рисунок 2), показалось, что капает с него, руками потрогал - вроде и сухо (а под ним мокро), особо не залезешь посмотреть, я уж с зеркалом и так и сяк. Но точно прощупал, что в месте входа холодной воды в теплообменник сухо. Не может же там потечь посередке (я не знаю как устроен этот датчик и как он встроен в трубку)?
    А потом обратил внимание, что вода появляется все в том же вчерашнем месте. Не помогло вчерашнее снятие колечка и его отмывка. Вода по выходной трубке подтекает на дно и там может быть подтекает под датчик воды, а потом в левый нижний угол.
    В общем написал целую поэму. :)
    Сейчас думаю что делать: либо искать аналогичное силиконовое колечко и заменить им старое, либо просто снять зажим с места соединения на первом фото, слегка подать трубку вниз, обмазать красным термостойким герметиком и собрать обратно с зажимом. Кто что посоветует? Часты ли такие проблемы и как вы с ними боретесь?
