Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или мало денег, или не знают, что делать (не умеют).
  2. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Очень на это уповаю...
    ...очередной спец по котлам (5-й по счёту) установил свои настройки котла, в т. ч и мин, макс давление газа...котел заработал без тактования, но после 15-20 минут работы не мог запуститься.
    Замена датчика темп. не помогла...было обнаружено что на плате отошла ножка одного из контактов. После пропайки контакта котел работал сутки без нареканий, затем ГВС стало включаться только во время работы котла на отопление. Затем ещё через 8-9 часов вновь перестал запускаться.
    И вновь...котел запускается только после выкл/ВКЛ к сети, работает 15-25мин без перерыва до отключения, после набора заданной темп. И не может запуститься вновь...
  3. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Причём если во время работы котла на отопление включить ГВС и выключить, то котел выключается и вновь не может запусться...
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    А должен ли? Какая температура теплоносителя? Есть ли разница на 12 градусов? Запуститься ли, если температуру отопления поднять на 10 градусов после отключения ГВС?
    Проверьте на всякий случай, не включили ли случайно таймер на пульте.
    "Вновь не может запуститься" - конкретизируйте есть ли пуск насоса, турбины, попытка розжига (искра), появляется ли пламя хоть на секунду, код ошибки (если есть).
    И если я правильно понял, то после последней настройки min, max по газу работает значительно дольше?
  5. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Думаю должен. Т на пульте 63 гр. При нормальной работе запускался на 47 гр...отключался на 70 гр.
    Если Т на пульте добавить после отключ. котла на 10 гр, то котел не запускается. Таймер не включён.
    Во время остывания несколько раз пытается запустить насос на пол секунды, турбина молчит, искры не слышно. Кода ошибки нет.
    После последней настройки котел работает значительно дольше...Спасибо...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что это означает? У0 высвечивает? (лень искать какой серии у Вас котел)
  7. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...думаю что хочет запуститься (включиться), т. к насос на пол сек ВКЛ несколько раз, но без результата...УО на пульте нет...не лень...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если давление в СО чуть поднять?
  9. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...попробую...
    Спецы сново хотят заменить датчик температуры...и посмотреть пару дней на реакцию котла...если все же будет без изменений то ...эл плата.
    ...одна радость-котел слава богу-не тактует.
  10. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    DGB-300 MSC...т.е. серия MSC
  11. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Поднял до 1,6...без изменений...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @АЛЬБЕРТ02, датчик температуры менять - дело пустое. То, что он сообщает котлу, демонстрируется на экране пульта. У вас же там не показывает 99?
    А лампочка красная моргает? Если нет, то пусть меняют плату. Тем более, как я понял, на нее есть гарантия, раз меняли...
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Датчик Т поменяли...без изменений.
    На пульте 99 не показывает. Лампочка красная не моргая горит. Гарантия есть.
    Спасибо.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это означает, что пламя в котле горит. Т. е. котел греет. Тогда в чем проблема?
    Я спрашиваю про состояние лампочки когда проблема.
    На плате так же есть светодиод. Когда котел не работает, а должен, как он горит?
  15. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Когда пламя горит-котел греет...проблема в том что поработав 20 мин, набрав заданную Т плюс 7 гр, котел отключается и не включается пока не выкл/ВКЛ от сети.
    Лампочка на пульте горит зел. цветом...на плате красным немигающим...в то время когда котел должен гореть.
