Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @АЛЬБЕРТ02,
    А давайте устраним влияние пульта и включим котел в аварийном режиме.
    Отключите один провод пульта от котла (справа спереди) и включите аварийный переключатель под котлом в положение "I".
    Как котел поведет себя?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А режим программирования не включен, случаем?
  3. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    аварийный переключатель не запускает котел ...не при включенном не при выключенном пульте...
    ,попробую отсоединить провод.
  4. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    насколько я разбираюсь-нет
    в режиме программирования по времени на верху пульта светят часики...при мне не кто его не программировал...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно? А то я что то про это не знаю...:(
    Не должно быть черных рисок в секторе программирования - это точно.
    Бывает, что случайно нажимают.
  6. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ..точно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Получается, проблема тактования была не в "механической" непроходимости СО или котла, а в неправильных настройках или дефекте "мозгов" котла?
    А как он "не тактует" - греет непрерывно минут по 15-20?
  8. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...за пол года приходило 4 спеца по котлам..и лишь четвертый выставил правильные настройки...
    ...до последнего глюка работал 4-10 мин и отдыхал 4-10мин...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то всё равно маловато - у меня (если вся СО подключена) вроде меньше десяти минут нагрев и не бывает (если по воздуху не отключается). Может последний спец просто мощность зажал практически в ноль (значительно ниже минимальной паспортной), и теперь котел просто подольше не перегревает теплоноситель даже с с тем же плохим протоком? Может поэтому теперь и запускается "через раз"...
  10. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Последние настройки со слов спеца мин давл-2,5-3 ,макс 5,5-6.
    котел перестал нормально запускаться до последних настроек...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне это, к сожалению, ни о чем не говорит (я ведь не спец по котлам), а искать, какое там давление должно быть, не вижу смысла... Я просто ориентируюсь по нормальной (как я думаю) работе аналогичного (моего) котла. Ну и по элементарному расчету скорости нагрева теплоносителя, в зависимости от расхода газа. У Вас по прежнему, при нагреве менее 10минут, явно не успевает пройти через котел весь остывший теплоноситель (если дельта включения/отключения осталась примерно прежняя), а это явно не нормально - насос, прогоняя остывший теплоноситель, должен успевать выводить из котла всё выработанное тепло.
    Ну, или котел неправильно меряет температуру и реальная дельта не соответствует отображаемой на пульте...
    Чтобы в дальнейшем не гадать по вопросу нагрева, можно посчитать объём СО (или вспомнить количество залитого теплоносителя) и просто посмотреть сколько газа сгорает за такт. Это, с учетом дельты температур, позволит посчитать сколько теплоносителя проходит через котел за такт (успевает весь теплоноситель пройти хотя бы один круг или нет).
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Сейчас когда котел приходится запускать вручную выкл/вкл в сеть...после долгово остывания до 25 гр на пульте...котел работает 25-30мин до заданной Т плюс 7гр.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это не показатель... Вы СО до уличного минуса остудите, так он и час будет греть без остановки. :)
    Всё таки, на мой взгляд, Вы не по тому пути идете - уже весь котел "искрутили", поменяли половину его внутренностей..., чтобы побороть тактование, но так и не исключили подозрение на элементарно плохой проток, как причину тактования (что стоило сделать в первую очередь).
    Хотя, спецам конечно виднее, чем мне, что делать в первую очередь:|: (как деньги зарабатывать:aga:).
  14. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...до перенастройки котел работал 1мин ,2,5мин отдых. После перенастройки в среднем 7 мин работы 6 мин отдых...думаю это не идеально но уже допустимо.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я понимаю, что Вам и с таким результатом "полегчало"... :)
    Но дело не столько в относительных цифрах, сколько в абсолютных. Как уже говорил (и с этим даже вроде спецы не спорят), котел не должен отключаться, пока не прогреет всю СО до заданной температуры. Ну, немного меньше, с учетом перманентного остывания СО в процессе нагрева. Наши котлы, в принципе, так умеют даже через трубу МП16мм на единственный радиатор. Но у Вашего похоже так не получается (конечно, посчитать бы на основе реальных цифр расхода газа на такт и количества теплоносителя в СО...). И с учетом того, что затык в СО (вне котла) практически исключен, всё таки получается что похоже имеется неисправность в котле, хоть и он стал работать в режиме который Вам больше нравится, чем прежний.
    Ну, а искать и устранять "болезнь" (неисправность) или остановиться на лечении симптомов... это уже на Ваше усмотрение. :)
