Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это много. Должно быть 2 мбара.
    а вот это мало :)
    Розжиг происходит на 3.5 - 5 мбар.
    А если с пульта выключать, то не запустится? Получается, что надо время на пульте обнулить...
  2. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    К
  3. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Мастер (с его слов) пытался сделать 2 мбар но при этом розжига на ГВС не было...оставил2,5
    С пульта не перезапускается. Время на пульте не смог обнулить по инструкции, наверное села батарейка...
  4. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Котел не включается
  5. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...стараюсь смягчить обострения...а затем уже и постараться вылечить болезнь...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет там батарейки.
    Выключаете котел кнопкой на пульте, нажимаете и удерживаете кнопку с часиками до писка. выставляете время.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @АЛЬБЕРТ02, а сможете выложить сюда фотографию с экраном пульта?
  8. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...выставил 12.00...
    ...00.00-обнулить неполучается
  9. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ага. А что там за хрень, прошу прощения, в квадратике с актуальной температурой?
  11. gars
    gars
    gars
    А это, судя по всему, датчик привет сказал.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    и каким образом он должен привет сказать, что бы такое показать?
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Если смотреть на пульт прямо, то многое не понятно...я смотрю чуть с боку.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я тут думаю... Я бы с замены пульта начал.
    Но если плата паянная, т. е. не понятного происхождения, то может и с нее...
    В любом случае это не датчики, т. к. ни один элемент не может остановить котел таким образом. Это "мозги".
