Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. gars
    gars
    gars
    На какой-то модели HO это отсутствие (обрыв) температурного датчика.
  2. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Сегодня получил новую гарантийную плату...завтра придёт мастер.
    Может самому заменить к его приходу,?особых сложностей я не вижу.
    Могу наверное и давление газа на горелку настроить...но не буду...
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я бы не советовал самому. мало ли.
  4. gars
    gars
    gars
    Гарантийную не надо самому.
  5. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые...
    Пришёл мастер, заменил плату, выставил настройки по давлению и другие.
    Перед уходом сказал что тактование котла его не волнует, лишь бы котел грел.
    Котел часто затактовал 1 мин работа...1,5 мин отдых...
    Аккуратно настроил котел сам на мин значения по давлению (научился здесь на форумах),чтобы не пострадало ГВС и был всегда уверенный розжиг.
    Теперь котел работает 7-10 мин ... Отдыхает 7-8 мин.
    Наверное это не самые лучшие значения. Весной буду копаться дальше...спасибо.
  6. Tmv80
    Tmv80
    Tmv80
    Доброго времени суток всем
    Проблема с котлом дэу dbg130 два года проработал нормально, а последние дни стало постоянно падать давление в системе, поднимаю давление до 0.8 котел запускается, нагрев до выставленной температуры, давление в системе 2.0 через 5-6 часов падает до 0.0, в чем может быть проблема
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в баке. прокачай бак.
  8. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Уважаемые форумчане. Кто нибудь менял подшипники на DWMG5070PL это циркуляционный насос. Подскажите какие подшипники и какие могут появиться головные боли при замене выше сказанных. Причина замены загудел внутренний подшипник (наружный смазал - изменение не произошло), хочу заменить оба подшипника.
    Я не удивлюсь если вдруг подшипники не подлежат замене.
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    А почему Вы думаете, что дело в подшипниках?
    Открутите гидравлическую часть от насоса и послушайте насос без нее...
    Скорее всего подшипники насоса в норме, а причина шума - выработка оси в гидравлической части насоса.
  10. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Насос отдельно можно заменить? И есть ли у кого схема разбора (сборочный чертеж насоса)?
  11. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Подшипник сегодня купил цена 29 рублей за штуку. Два подшипника одинаковы марка подшипников: 608Z1 NSK ROREA (это оригинал). Купил 608Z
  12. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Друзья, подскажите в чем может быть проблема? Котел DGB-160MSC.двух лет отроду. Жили с ним не тужили, но повадился он отключать циркуляционный насос во время нагрева или не включать насос во время розжига и нагрева, и как следствие перегрев E3, причем, использование ГВС никак не влияет на его действия. Все процессы хаотичны, логике не поддаются. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как вы ее решили? Спасибо за ответ.
  13. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Ещё дополню. работает по "температуре теплоносителя" просто в какой-то момент отключается насос но не выключается нагрев.
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Borrzoy,
    если это точно MSC, я бы попробовал подать внешнее питание 220V на насос. Если проблема уйдет, то проблемы в плате управления, проводке или пульте. Если котел не изменит характера работы - думать о замене или ремонте насоса.
    Но ошибка E3 - это не только насос, но и много чего другого...
  15. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Спасибо, за отклик, но если честно, вы меня ещё больше запутали.
    Насос у меня работает, но иногда, происходит несогласованность действий во время нагрева, а именно, отключается насос но не отключаеться подача газа и соответственно происходит дальнейший нагрев, что приводит к кипячению или перегреву Е3.
    Напомните, кто знает, как с помощью пульта установить постоянную работу насоса, хочу выставит этот параметр чтобы циркуляция была всегда, пока весна не настала.
    У меня пульт DBR-W31 c янтарной подсветкой.
    Спасибо
