Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как Вы узнали, что насос отключается?
  2. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Сидел и наблюдал, он просто остановился а нагрев продолжился.
    А может быть такое, что насос отключился из-за перегрева обмоток и соответственно корпуса насоса? Ведь есть такой элемент защиты в электромоторах, есть ли такая защита в электродвигателе насоса.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ужас. Нет, защиты нет, но все же для большей уверенности лучше бы было убедится, что снимается с насоса напряжение... если снимается, то однозначно замена платы управления... Наверно...
    Вам бы к мастеру...
  4. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    "Ну где я найду мастера-то в два часа ночи т. е 23 февраля"
    С праздником всех!
    Doobik,
    вы, в принципе, подтвердили мои мысли о замене платы, т. к эта несогласованность в действиях следствие проблем с "мозгами".
    Как правильно снимается напряжение с насоса и что должно быть в результате ?
    Спрашиваю не для того чтобы обидеть мастера и не заплатить за работу, для того что бы два раза не ездить, а это поверьте далеко.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Питание насоса 220В. Мерять или на плате, или проколоть провода.
  6. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Если насос работает то 220В приходит или ловить момент когда он останавливается?
    Есть ли теоретическая возможность подключить насос не через плату а напрямую. Мне надо пару дней чтобы насос работал, чтобы найти и привезти мастера с платой или насосом.
  7. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Скажите, платы управления для наших котлов универсальные или необходимо поискать какие-то параметры на старой плате управления.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    разумеется!
    Можно.
    Название платы в верхнем правом углу.
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Внимательно прочтите мой совет выше. Выполнить его не сложно.
    Если насос переключить на внешнее питание, то можно подключить лампочку 220V на контакты насоса на плате. Горит лампа - должен работать насос, не горит лампа, а горелка работает - менять плату или пульт.
  10. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Спасибо за советы, уехал зажмурившись.
    Для себя выяснил, что чем больше выставлена температура теплоносителя тем больше вероятность что котел доведет себя до E3. Оставил 49 градусов, при таком значении не успевает закипеть останавливается на 75-85 градусов, отдыхает, а потом перезапуск. Мне сейчас главное чтобы дом не остыл совсем.
  11. Мойшечка
    Мойшечка
    Мойшечка
    Добрый день господа.
    Прошу помочь с котлом. DGB-100MSC. Куплен год назад. При установке котла монтажниками не было проверено давление в РБ котла, также не установлен минимальный и максимальный порог горелки. По истечении полугода при высокой температуре произошел прорыв теплоносителя в котле. В итоге был накачан РБ и заново запущен котел. Залит теплоноситель - пропиленгликоль. Неделю назад опять прорыв. На этот раз потек теплообменник отопления. Диагноз "специалистов" горгаза - использование теплоносителя взамен воды. Что посоветуете сменить сервисников или как-то еще?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наверно лучше сменить. Сами то они что говорят?
  13. Мойшечка
    Мойшечка
    Мойшечка
    @Doobik, @Doobik, Говорят, что замена теплообменника, также смена пропиленгликоля на воду.
  14. Мойшечка
    Мойшечка
    Мойшечка
    Не признают свою вину, что изначально не было проверено давление и регулирование пламени. Сменить можно на других, но эти прокладывали трассу, делали врезку. Могут возникнуть непредвиденные минусы. Горгаз он и есть Горгаз.
  15. Мойшечка
    Мойшечка
    Мойшечка
    А на практике вероятность того, что прогорело не из-за пламени, а из теплоносителя существует?
